Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Mitshubishi Pajero 2,5 TD - dlhé štartovanie
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
Nazdar,
mám takýto problem: moje pajerko velmi zle startuje, velmi dlho toci kym naskoci. je jedno ci je teply alebo studeny motor, ci je teplo alebo zima, palivovy filter aj vzduchovy su nove, zhavice som skusal su dobre, aj som skusal z ineho auta, zhavenie cvaka,
mam podozrenie ci mi nepada nafta, ale aj ked som pred startovanim napumpoval na filtri tak o nieco lepsie ale aj tak tlho tocilo. skusal som aj startovať z kanistra, bolo to lepšie auto sa ovela skor ozvalo ale stale to nieje ono. este som si vsimol že ked motor vypnem a hnet nato nastartujem tak chyti na brnk.
neviete niekto poradit ? nemôžu to robiť trysky? vsimol som si ze tam kde su trysky je nafta. alebo to robi cerpadlo?
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Sob, 22.10.2011, 17:29
Začni tým, že nakŕmis filter napriamo... alebo aj bez filtra ak mas pumpu na filtri priamo, tu membranovu, môže byť že je v dyme, stáva sa to...
Sob, 22.10.2011, 18:00
no ved teraz to mam zapojene z kanistra priamo do cerpadla, mimo filtra, a je to o kusok lepsie
Sob, 22.10.2011, 18:32
A ked chytí, IDE vyrovnane ? Neklape ?
Sob, 22.10.2011, 18:41
ja by som to typol skor tlaky vo valcoch
Sob, 22.10.2011, 18:45
Treba najskor hladat v tych jednoduchsich zavadach, kym rozoberies motor, na to aby som mal jasno, je podla mna stale malo info, preto sa stale vypytujem
Ned, 23.10.2011, 9:16
ked chyti tak uz je fajn, motor ide dobre , chvilu trha ked je studeny ale ked sa zohreje ide pekne a ticho. len mam pocit že pri rozbiehani dymy viac ako by mal. neviem
Ned, 23.10.2011, 11:52
Trosky by klepali, stale mi to pripadá na naftu... po tom co už viem si myslím, že čerpadlo...
Skús dať do toho kanistra motorového oleja tak 1:1 s.naftou nech to spali a následne skús nechať vychladnúť a štartovať na čistú naftu... vypada to na netesnost v čerpadle... olej trochu na chvíľu zlepší a ak to následne naštartuje lepšie , tak podľa mňa čerpadlo pozrieť...
Ned, 23.10.2011, 14:30
neni jednoduchšie pri kontrole žhavičov , napojiť tlakomer a zmerať tlaky aby sa mal od čoho odraziť ked vie že tlaky má ok tak z istotu sa tam už vracať nemusí môže isť dalej trisky,čerpadlo a pod... ?
Ned, 23.10.2011, 15:30
požičaj si od niekoho dobrú baterku skús siju dať ty alebo prepoj káblami ju na tvoju a skús, možno pomôže možno nie :wink: ale stojí to za pokus ;-)
Ned, 23.10.2011, 16:11
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
ak maš naftu pri vstrekoch buť netesnia vstrekovače alebo lišta na prepad stane sa že praskne a nasáva cez nu vzduch.odmastni tech.benzinom a vyfukaj. sleduj kade tečie
Ned, 23.10.2011, 17:08
to s baterkami som uz skusal, startoval som z druheho pajera cez startovacie kable, a bolo to rovnako zle.
Pon, 24.10.2011, 8:46
Otázka znie kedy ti to začalo robiť? To len tak že si jedno rano sadol do auta a nechytalo a odvtedy nechyta?
Ake maš žhaviče? koko sekund trva kym ich rozžeravi dočervena? predstrik si pozeral?
Pon, 24.10.2011, 21:27
no robí to ako som ho kupil, zhavice som mal vonku, skusal som ich na baterke , hneť sa rozhavili, ani na druhych zhavicoch to neslo lepsie, cez vikend skusim to co pisal rado s tym olejom.
Uto, 25.10.2011, 18:21
ak sa nemylim tak tam mas cerpadlo denso. ci ?
ak hej, O-kruzok na stop solenoide si kontroloval?
Uto, 25.10.2011, 18:46
