Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Pajero - pružiny z GR
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44
Zdravím páni, má tu niekto na Pajere nahodené zadné pružiny z Patrola GR? Aké s tým máte skúsenosti? Ako s tým auto funguje? Ako sa to správa v teréne a ako na ceste? Nieje to moc tvrdé? Koľko cm pôjde hore?
Dík.
Pon, 23.04.2012, 18:09
ja to mam na pajerku postrehy asi take vzhladom nato ze v pajere casto vozim okolo 500kg tak oproiti origo strunam su z trola tvrdsie a viacej znesu a ked to porovnam na ceste niesu az tak o moc horsie ako origo....asi tolko postrehy :))
Pon, 23.04.2012, 18:11
A v čom sú na ceste horšie ako origo? Auto ti išlo hore o 8 cm? A ako sa to správa mimo cesty? Máš na aute stabilizátory alebo si ich vybral?
Pon, 23.04.2012, 20:44
samoRejme ked vojsem do hamy je ro citit bolo to citit aj na origo takze na ceste rozdiel skoro ziadny stabiky mam na aute a auto krizi lepsie ako predtym podstatne je ked ho nalozim neklesne tak rychlo ako na origo zadok isiel hore o 10cm a to preto lebo steuny neboli sadnute..
Pon, 23.04.2012, 20:47
vpredu si nechal pôvodné torzky, len si ich natočil? A tlmiče si dával nové, alebo ostali pôvodné?
Uto, 24.04.2012, 19:16
tlmice ostali povodne aj pri vykrizeny to dostatocne staci torzne tyce su povedne len dosponovane tak aby ti ti ostalo aspon cca 1,5 pod dorazmi ...
Str, 25.04.2012, 14:09
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
ahojte, nevie niekto kde zoženiem pružiny z trola??
diky
Pon, 06.10.2014, 22:44
Oslov niekoho, kto upravuje podvozky. Tomu sa vacsinou seriove pruziny valaju kade-tade. Kamaratovi sme raz menili podvozok a vsetko povodne slo do srotu, mozem sa este pre istotu pozriet ale je to mizove percento, ze nieco najdem.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 06.10.2014, 23:10
budem ti vďačný, aj keď nenájdeš, tak skúsim niekoho zohnať, zatial ďakujem
Uto, 07.10.2014, 6:39
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Chalani nemohol by mi niekto zmerat kolko ma seriovy wagon od lemu po stred kolesa? Ja mam zadok vysoko jak koza a neviem ake to mozu byt pruziny asi uz tam mam s patrola
Nissan Pathfinder r51
Uto, 07.10.2014, 15:46
Myslim ze u mna to je nafotene v mojom vlakne a teda este maly postreh co som tu nevidel pisane ked das tie struny a predok dotocis na torzkach musi prerobit aj dorazy inak ti to bude triskat jak mne a oddrbe ti to prednu napravu myslim tym capy na nej a aj su dost zalomene poloosy ale tie este drzia...a zadne tlmice to chce dlhsie ako original ja tam idem menit tak potom dodam foto ale teda tooze byt aj o mesac ci dva bo bohvi kedy sa do toho pustime :smt017
Uto, 07.10.2014, 20:42
Ja som vcera nahodil na kratasa pruziny z dlhej y 61...no je to trosku vysoke, uz len ten predok nejako dvihnut ktomu :)
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 07.10.2014, 22:51
Tomas a to este len teraz? :D
Str, 08.10.2014, 8:26
no doteraz som tam mal pruziny z kratkej y60...co uz sa mi zdalo malo...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 08.10.2014, 16:18
koľko ti to šlo hore oproti tomu, ked si mal z y60? A kolko je cca hore oproti originálu?
Str, 08.10.2014, 21:10
