Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:20
 Pajero, Super select, problem, help
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Ahoj lidi.
Potreboval by jsem zda nema nekdo vysvetleni nebo radu.Zniceho nic mi za jizdy zacalo hucet v predni naprave, nebo tim smerem. Tak jsem zastavil a zkusil jsem zda neni nejak napulprirazeny predek nebo neco, no zaradil jsem silnicni 4x4 a vyradil. Jenze kontrolka zustala blikat a predek nevyskocil.Pote druhy den rano bylo vse v poradku asi na 2 hodiny a zase se priradil predek sam.Opet nejde vyradit. Nejaka rada?
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Str, 18.04.2007, 9:01
Pajero compatibile
...ťažko povedať, ale pozri či nemáš roztrhnutú podtlakovú hadičku na ovládanie pripojenia rozvodovky...také som mal ja...
Str, 18.04.2007, 10:25
Mitsubishi Man
Ako píše Janko,buď hadička alebo podtlakový ventil na prednom dife.Myslím teda. :lol:
Str, 18.04.2007, 11:53
MATE PRAVDU TAM TREBA ZACAT Z HLADANIM CHYBY
a prejdem ...skype: haldir53
Str, 18.04.2007, 14:20
Dekuji za radu. A ty hadicky nebo ventil se daji koupit?
Ned, 22.04.2007, 16:52
Pajero compatibile
troppic píše:
...všetko sa dá kúpiť, hadičku spojíš aj 2-3cm dlhou rúrkou, ktorú narveš dovnútra - ak nie je celá rozpraskaná...
Ned, 22.04.2007, 22:05
Nevite nekdo 2.8 TD co vytvari podtlak?
Str, 25.04.2007, 8:53
Tak jsou to ony civky co ovladaji podtlak. Dekuji vsem za pomoc
Sob, 28.04.2007, 16:53
Podtlak vytváří vývěva na brzdy. Jinak ty elektromagnetický ventily co spínají ten podtlak se rádi ucpou actej občas vyčistit a promazat.
Ned, 10.06.2007, 23:12
HONZA.S píše:
Ahoj, nechal jsem to tenkrat vymenit, a chodi to byli to ty ventily ale ted me napdalo, oni mi rekli ze to nelze vycistit ty mas nejaky postup?
Pia, 29.06.2007, 12:49
Já jsem to prokapal červenou brzdovkou, (blbě se schání je spíš na veterány)
a potom profoukal tlakovým vzduchem, ale menší tlak tak 1-2 atm, nastavit na regulátoru tlaku na kompresoru, to udělat při vyndaným spínači venku a občas ho při tom sepnout 12 V. Už jsem jich několik rozchodil u jinejch aut např Rocky 92.
Pia, 29.06.2007, 22:00
