Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 0:35
 Kontrolka A/T temp
Registrovaný: Str, 12.09.2012, 14:13
Zdravím!
Nevedel by mi niekto poradiť prečo mi bliká kontrolka A/T temp. Jedná sa o pajero 2.8 TD, automat, r.v. 97. Meral som hladinu oleja v automate tá je OK. Meral som, keď bolo auto v prevádzkovej teplote v polohe "P" pri naštartovanom motore. Auto sa mi zdá, že radí pekne, len ta kontrolka bliká.....tak neviem. Ak by niekto mal skúsenosti a vedel poradiť budem vďačný!
Str, 12.09.2012, 14:26
teplota oleja v automate
ta kontrolka to hovori sama!
A/T = Automatic Transmission
Temp = temperature = teplota
Str, 12.09.2012, 15:47
Len prečo sa hreje a či má trvalo svietiť alebo len blikať. Či to nebude len nejaká el. vada.
Str, 12.09.2012, 16:11
Mišibuši až tak detailne nepoznám, ale podľa mňa nemá ani svietiť ani blikať
svietenie by asi malo znamenať prehriatie
ak bliká tak to môže byť nejaká el. chyba (vadné čidlo?)
Štv, 13.09.2012, 16:23
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Mne ked bliklo, okamzite som mastil menit olej, po vymene uz ani nebliklo ani nesvieti ani nic. Skus skontrolovat olej a privonaj k nemu, pozri ci je ciry alebo cierny prepaleny.
RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Štv, 13.09.2012, 21:26
Ďakujem, skúsim vymeniť olej a uvidíme. Dá
m echo ako to dopadlo...
Pia, 14.09.2012, 19:38
