Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:53
 Problem s cislom na rame.
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Ahojte neviete mi poradiť potreboval by som prevariť ram na mitsubishi pajere II zadnu časť tam kde je cislo karoserie len neviem čo potom čislo či nebudem mať potom problem pri ked predam auto pri prepise, lebo potrebujem prevariť aj tam kde je čislo. alebo je ešte niekde čislo karoserie inde?
Mitsubishi Pajero
Pia, 15.02.2013, 22:52
Je to problém a dosť. Totižto na ráme je číslo len tam a policajt si tam s technickým kontroluje správnosť. Ja som musel na mojom pri prepise drôtenou kefou odstrániť ochranný nástrek podvozku.
Pia, 15.02.2013, 22:55
Pokial nepotrebuješ zvárať skrz to číslo tak v tom nevidím problém.
Šak prevaríš kus rámu aj s numerom.
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Pia, 15.02.2013, 23:42
Jessi7 píše:
jo a budes mat kurefsky problem bo ta pekne odstihaju policajti,, ked uz prevaris, tu cast ramuu, :smt045 :smt045 :smt045 ostatne ti poslem PM kou..bo to sem nem patry :smt045
Pia, 15.02.2013, 23:46
Ja si to nemyslím.
Policajt pri kontrole nepozerá meter od čísla po ráme,či náhodou nieje prevarený..
A dá sa to nahlásiť..že máš hnilé šasi..a na nové ti pridelia číslo..
Ale tá birokracia a nekonečné prieťahy..na nervy
0944 057 888
Pia, 15.02.2013, 23:50
BlackBear píše:
Ja si to nemyslím.
no oto nejde ,, ale ked to preda nahodou a novy majitel na to pride ,, bude mat problem stary majitel a nie maly,,
zadruhe,, Rám opravovat moze enem autorizovany servis, ktory vyda doklad ze opravil cast rámu,kde bolo povodne stare vin cislo a teraz je to tam neviditelne, nebo zrusene z dovodu opravy ramu,, v podstate ram by sa ani nesmal opravovat,,teda ,i ked sa opravuje a nieje zadny problem, pokial sa nenarusi vin cislo,, ale metodika to tak hovory na originalite,, vozidlo sa moze opravovat v autorizovanom servise, napriklad kde je vin cislo a je skorodovane alebo je poskodene z dovodu dopravnej nehody, a pri ooprave doslo k poskodeniu VIN cisla,, ale o tom musi vydat ten autorizovany servis doklad,, sukromnik je bez sance,, neuznava sa to,,tes je to podla metodiky,, tak zato radsej autorizovany servis, aj ked to je urcite dost financne naklande...
Sob, 16.02.2013, 0:08
V podstate je to to isté čo som písal,len si to dotiahol do detailov..ale áno,určite to nebude za deravý groš.
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 0:13
Vin ti môže nanovo naklepať aj pracovisko KO ale neviem čo by povedali na ten prevarený rám.
Mam tiež prevareny zadok ale naštastie vinko mam v strede ramu.
Sob, 16.02.2013, 0:35
mito.al píše:
Vin ti môže nanovo naklepať aj pracovisko KO .
to som mu uz pisal v PM..
Sob, 16.02.2013, 12:06
Laci, pošli mi ten postup tiež do PM, mne bude treba len to číslo prideliť. Rám je OK, ale číslo si treba pomaly domyslieť. Díky
Sob, 16.02.2013, 15:13
Aj mne prosim poslat ten postup :smt005
Str, 06.03.2013, 18:34
vladino píše:
dobre poslem ti to péemkou,,, :smt006
Str, 06.03.2013, 18:41
Mohol by som poprosit tiez o ten postup dost ma to zaujíma :wink:
Str, 06.03.2013, 18:59
samuro píše:
kua mna asik yebne :-D :-D :-D :-D :-D poslem ti to peemkou..
Str, 06.03.2013, 19:05
Este mi nedoslo :smt022
Str, 06.03.2013, 23:46
