Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:23
 dialkove ovladanie centralneho zamykania Pajero 2
Registrovaný: Pon, 27.12.2010, 16:29
robil som si dialkove na central, nakolko som som to tu nenasiel tak pisem sem pripojenie kablov z DO na existujuce CZ. Ovlada to " - " a pripaja sa na riadiacu jednotku CZ na vodic " cierno-modry" a "cierno-cerveny". Jednotka CZ sa nachadza na lavom stlpiku, pod pristrojovou doskou, po odmontovani reproduktoru ju vidno.
Mitsubishi L200 K74, 2,5 TD, superselect, lift, 31" Discoverer STT
EX:Pajero 2,5 TD GLS, zdvihnute, svetelna rampa, navijak 5,4t, CB, podlozky, snorchel, 31ky MT KM2
svoliks@stonline.sk
Ned, 07.04.2013, 9:17
ahoj, otazocka, riesil som to davnejsie vo svojom vlakne, nevies ako ovlada central smerovky ? teda ako je to pripojene ? ja som do naseho nissana dorabal central aj s dialkovym, ale 2 vyvody co idu z centralu neviem kam pripojit, oba su na smerovky, L a P strana .... :?
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Ned, 07.04.2013, 16:59
no najskorej idu kable priamo z packoveho prepinaca a vedu popri stlpiku riadenia. central ma dva vyvody aby sa dali pripojit smerovky bez pouzitia diod. Ja som smerovky nezapajal lebo mi nemusi auto vyblikovat.
svoliks@stonline.sk
Ned, 07.04.2013, 17:19
Lepsie som si to neodfotil ked som zapajal alarm a dialkove ale vsetky potrebne kable su v tom zvazku treba sa pohrat s voltmetrom (merakom)
Tie oranzove kable su s alarmu a su smerovky ostane si uz nepamatam a uz to neviem ani odfotit je to konplet zaizolovane :roll:
Este som nejaky kabel tahal s relatka samizda dvere cidlo je hned tam.
Štv, 09.05.2013, 16:06
