Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Zdochýňa pajero 3.5 V6 manuál
Hesh
Registrovaný: Uto, 07.12.2010, 10:17 Príspevky: 420 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Ahojte pajeraci aj nepajeraci vsetci co viete poskytnut dobru radu nad zlato  po vymene spojky nastal problem ked s pajerom zastavim na stopke, na cervenej na semafore, alebo len tak ked treba a mam zaradenu 1 a vytlacenu spojku tak pajero zdochne ale nie vzdy niekedy klesnu otacky ako keby islo zdochnut ale vtom sa prebere a dvyhne otacky pod 1000. Dalej som si vsimol ked zaradim 1 tak v prevodovke nieco buchne ale ked vyradim a zaradim znova 1 nic nebuchne ale ked vyradim zaradim napr R a znovu 1 tak znova nieco buchne (robi to iba pri 1). Budem vdacny za kazdu radu.
_________________ Mitsubishi Pajero "Blister fender" 3.5 V6 24v wagon manuál 143 kW (194ps) pri 5000 otáčkach, 313 Nm pri 3500 otáčkach
| Štv, 02.05.2013, 0:34 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
A možno to robí aj pri iných rýchlostiach, len otáčky a pohyb hriadelí v prevodovke (zotrvačnosť) to prekryje. Ja by som začal kontrolou vypínacieho ložiska spojky.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Štv, 02.05.2013, 9:36 |
Hesh
tak skusim sa na to kuknut ked bude cas takze asi zajtra
| Pia, 03.05.2013, 6:18 |
012Roman_0
Registrovaný: Ned, 27.12.2009, 20:08 Príspevky: 583 Bydlisko: Martin
Možno ti spojka úplne nevypína... preto aj v prevodovke čosi búcha..lebo akoby radíš kvalty "natvrdo".
_________________ Suzuki vitara OME
| Pia, 03.05.2013, 22:47 |
Hesh
Ahojte kamarat kupil pajero 3,5 V6 143kW a ma nasledovny problem ked bolo teplo auto mu slapalo ako hodinky vsetko krasne islo ale ako udreli mrazy a auto nechal von motor len toci a raz chyti na 1000 otacok ale nedokaze sa rozbehnut a zdochne a nasledne uz nechyti uz len toci stalo sa to pred dvoma tyzdnami dal auto do garaze na druhy den auto chytilo ale pred vcerom uz zas nechitilo a dodnes nechitilo stale len toci kde mame zacat hladat problem?
| Str, 04.02.2015, 20:08 |
JOE66
zacal by som,ze vymenit palivovy filter a do nadrze doliat cerstvy benzin
| Str, 04.02.2015, 20:22 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Mne vypinali motor nefunkčné lambdy.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Str, 04.02.2015, 20:36 |
adam221
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43 Príspevky: 59 Bydlisko: Bratislava
Ahoj,
Treba zistit ci palivove cerpadlo tlaci benzin, ak ano, tak napojit na diagnostiku a pozriet cidlo teploty vody.. Ak nie je po ruke diagnostika tak najst na internete hodnoty odporu cidla teploty vody a nasledne ho premerat multimetrom...
_________________ Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
| Str, 04.02.2015, 22:04 |
Hesh
Skusime ako prve vymenit palivovy filter ak to nepomoze tak budeme hladat dalej a zaroven kukneme to cerpadlo
| Str, 04.02.2015, 23:12 |
JOE66
napichovacky nezabudnite prestriekat napriklad kontoxom ,ze ci neake kontakty nebudu robit problem a potom na benzinovych moze byt problem aj v snimaci kluky alebo vacky -mne tak blbol snimac kluky a nechcelo startovat a odchadzal postupne ten snimac a tiez sa to prejavovalo hlavne ked bolo chladnejsie -no len vylucovacou metodou a ked ste kupili pajero tak treba este skontrolovat ukostrovaci kabel od baterky po agregat az kasnu-to tiez zvyklo robit neplechu-hoci kabel vyzeral ok tak vo vnutri uz bol laicky povedane,,vyhriaty,, alebo ako by som to nazval-cize potom len novy kabel s novymi okami -ked uz sa budete ,,vrtat,, pod kapotou
| Str, 04.02.2015, 23:52 |
Stránka 1 z 1
