Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 63 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Blika uzavierka zadnej napravy a stale vrči ked ju zapnem
Registrovaný: Pia, 07.06.2013, 11:08
Vymenil som volnobežky AVM manualy a je to v poriadku bol zly jeden automat takže jeden mam dobry ak by niekto potreboval.Ale mam dalši problem blika my stale kontrolka zadnej uzavierky ked ju zapnem a stale vrči a neviem či ju zapne chvilu sa zda že ide ale asi nezapne vie niekto poradit.dik
Sob, 21.12.2013, 19:36
nelinka píše:
mne to robil kompresor vymenil som a funguje to :smt162
Sob, 21.12.2013, 19:40
nelinka píše:
auto, typ, ročník, model.... :?: :?: :?:
Takéto otázky sú na ... keď netušíme o čo ide. Kapišto?
Sob, 21.12.2013, 20:05
podla sekcie de to dal ide o pajero a ak si dobre pamatam tak 1tkove nemalo zadnu uzavierku tak to asi bude dvojkove klasicke
Ned, 22.12.2013, 0:45
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Aj mne to robi ale uzavierka funguje takze som to neriesil.....ale viem ze hadifky su ok lebo to som kontroloval....a mam pajero 2...
Ned, 22.12.2013, 10:00
2 janciak: Asi…
2 tibike:
Mne to robilo tiež (Pajero II 2,5TD Wagon) a skončilo to tak, že som pri vypustení oleja z diferáku vypustil aj hrsť zubov z uzávierkového venca. Doporučujem uzávierku NEZAPÍNAŤ kým závadu neidentifikuješ.
Skús postup ako je uvedený tu:
viewtopic.php?f=126&t=12694&hilit=Uzávierka+Pajero
Ned, 22.12.2013, 11:36
Registrovaný: Ned, 09.08.2015, 20:07
zdravim mam tiez problem s uzavierku zad.difu,na pajere kompresor natlaci aj vypne len kontrolka stale blika,v com moze byt problem myslite ze vnutri v dife?
Štv, 13.08.2015, 20:49
29pepko píše:
a funguje zamkne diff?? možno nezaskočí ten kružok
Štv, 13.08.2015, 21:20
nastartuj,zarad 4x4,zapni uzavierku,zodvihni jedno zadne koleso a zbadas ci funguje
Štv, 13.08.2015, 21:51
Skusal som mam zdvihak doma,zdvihol som nastartoval zaradil 4x4 zapol uzavierku pustil som spojku a jedbo koleso som pridrzal druhe sa krutilo cize nejde,ak rozoberiem dif,je nutne ho potom vymedzit alebo tak
Štv, 13.08.2015, 23:32
ak kompresor tlaci tak skus este pre istotu odpojit hadice na dife ci ti nahodou dade neunika vzduch alebo neni daco upchate.... ak vsetko pojde tak rozober diff a hladaj problem tam... mozno mas len daco zaseknute... neviem ako to ma presne pajero
Pia, 14.08.2015, 8:51
Dnes som vypustil olej s difu a vypadol aj ulomok vacsieho formato ako odstiepene s nejakeho zuba bude to chcelo rozobrat dif asi,
Pia, 14.08.2015, 21:07
29pepko píše:
určite ano potom to aj pofoť nech vieme o čom sa tu bavíme
Sob, 15.08.2015, 0:58
Mam to rozobrate su tam povylamovane zuby na tom kolese na ktore zatlaci membrana a to koleso zapadne do dalsieho ozubenia,viete o niekom kto by rozpredaval aj diferaky?mam to aj pofotene len neviem ako tu pridat foto
Sob, 15.08.2015, 16:28
nema tu niekto pajero 3,0 v6 110kw?chcem vediet ake to ma prevody v dife?
Ned, 16.08.2015, 12:49
