Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:48
 vodna pumpa
Registrovaný: Ned, 23.06.2013, 15:25
http://imgupload.sk/viewer.php?file=o71 ... roka4k.jpg
Znova mi slzy voda...predtym z priruby a teraz to vyzera na vodnu pumpu...da sa to pretesnit alebo treba novu...alebo sa to zisti az ked sa to rozobere??...laicky si myslim ze ked to tecie zo spoja tak sa da nove tesnenie ale ak to tecie cez lozisko ci co to tam je tak nova pumpa....na fotke ten fliacik to je ono pod tymi remenmi
Pajero II 2.5 gls
Uto, 11.03.2014, 21:24
ak je len tesnenie vadne tak sa to pretesnit da v pohode ale z foto tazko povedat :)
Uto, 11.03.2014, 21:56
Nevidim obrazok lebo moj maxi internet pomaly cez mobil.. ale pokial to tecie ako hovoris ty cez tesnenie tak to podlep silikonom(v robote to robime aj ked davame novu vodnu pumpu istota je istota) ak cez hriadel tak novu(jeden cas to u nas nejakyodbornik aj repasoval ale stalo to za hovno) a uz je len na tebe a na tvojom zvazeny, ale aj tak ta vodna pumpa zacne casom tiect (pokial nieje zanovna) a zase to rozoberat by sa mi nechcelo ak je na hovno pristup pokial to mas zhodene za chvilku pretesny a spät snu. A ak nebude nejako extra draha tak by som ani nerozmyslal.
Už len bruchpláž TDI
Uto, 11.03.2014, 22:06
Ak si nahodou precita tento prispevok viac ludi - ak vam zmizne tema, porozmyslajte nad jej duchaplnym nazvom. Zase som zacal mazat. Toto je tiez nadherna ukazka ako si vykoledovat BAN. Janda - vystraha.
Str, 12.03.2014, 0:17
za čo?...za otázku o vodnej pumpe??? :smt017
Pajero II 2.5 gls
Str, 12.03.2014, 9:42
Finder to myslí asi takto: vodná pumpa- tesnenie, alebo tečie vodná pumpa. Proste aby si mal v názve základ svojho problému 8-) ( s čím má aj pravdu)
Str, 12.03.2014, 10:55
Ved dobre...ale lepsie vodna pumpa ako tecie voda...a zas denne tu nie je tolko vela prispevkov by obtazovalo otvaranie kazdeho jedneho
Pajero II 2.5 gls
Str, 12.03.2014, 12:50
No ano, ale mysli aj na druhych, ktory budu mat v buducnosti podobny problem, a nazov temy ich skor utvrdi vo vysledkoch vyhladavania, ci otvorit, alebo nie (toto sa ma netyka).
Ver mi, ze az budes musiet preluskat par desiatok tem, tak budes rad, ze su normalne pomenovane ...
Štv, 13.03.2014, 10:29
Registrovaný: Str, 20.03.2019, 12:07
Chalani chcel by som sa spytat ako sa vola ten kus pred vodnou pumpou lebo mi tam tecie pri takej kovovej trubke alebo nemate niekto taky diel? Na Pajero 2,5 73kw
Str, 20.03.2019, 12:18
No neviem ako sa to vola ale vovnutri byva uhlik a ked je zodraty tak prepusta vodu a cez dierku alebo trubku vyteka von aby sa voda nedostala do loziska.Zozen nove alebo take co netecie.Opravit to byva zlozite.
Str, 20.03.2019, 20:13
Je to puzdro termostatu...
Sob, 23.03.2019, 10:28
