Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:20
 klepanie motora
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
Ahojte, obraciam sa na vas o radu, mam mitsibishi pajero rok v.91 a zacal mi strasne klepat motor :( , neviem kam sa najpr pohnut :smt017 , skontrolovat ventile ci salky alebo klukovka, fakt neviem sa pohnut a bojim sa ze nieco povoli a agregat bude suci srotu, budem vdacny za kazdu radu, dakujem
Ned, 15.06.2014, 11:19
A motorizacia? -2,5TD alebo? a klepe to od spodu alebo od vrchu?
Ned, 15.06.2014, 11:31
je to 2,5 TDI vidi sa mi že od vrchu, ale je to priserny klepot, tazko ho urcit odkial presne vychadza
Ned, 15.06.2014, 11:35
tak viko hlavy dole a pozriet ci to nebude neake vahadko odlomene alebo sa ti mohol stretnut motor?-ze preskocil rozvodak-variaci je vela? ale vacsinou klepanie zvrchu typujem ze ohnute ventily boli a treba hladat pricinu,ze preco? no tak od pocitaca tazsko urcit presne-len odtiahnut mechanikovi! a ked ti to bude robit+rozvody tak vyvazovaci remen tiez vyhodit lebo ten zvykne na 2,5 skocit pod hlavny rozvodak a potom skoda celej generalky ale nepredbiehajme bez ku mechanikovi co uz take nieco robil a tu vela po pocitaci nezistis
Ned, 15.06.2014, 11:46
mechanik je doma len sa pustin niektorým smerom, ale zacne sa asi vekom a postupne dalej, len som chcel ci sa niekto stym nestretol, v podstate by to bolo ulahcenie prac, tak dik
Ned, 15.06.2014, 12:13
Mal som 2,5 a raz sa mi stretol motor lebo sa povolila remenica na kluke a tym padom preskocili rozvody, potom raz mi prasklo to ulozenie co drzi vackovku, parkrat sa mi zlomili vahadla-koniky a kamaratovi zase preskocil rozvod lebo mu ten pomocny vyvazovaci remen skocil pod hlavny rozvodovy a potom mu pre zmenu odislo lozisko na kluke ale to uz mal agregat najazdene asi cez pol mega typujem a raz sa mi stalo ,ze sa mi rozladili ventily ze auto ani tah nemalo :( ale je to jednoduchy agregat a dielov je habadej
Ned, 15.06.2014, 12:38
takže je to rozmontovane zatial je najdena jedna chyba a to uvolnena remenica na kluke, tekze skompletujem uvidim co to urobi :)
Ned, 22.06.2014, 9:27
Matto píše:
ked to mas rozobrate tak ten vyvazovaci remen vyhod -lebo mas teraz k nemu pristup a pozri ci nemas strhane zavity na srube ,ktorou sa dotahuje remenica-lebo to sa stalo aj mne len bola rychla gradacia lebo vypadla remenica a hned za nou je aj to rozvodove kolecko a stretol sa mi motor :smt013
Ned, 22.06.2014, 13:29
ten vyvazovaci remen tam nieje potrebný??...noo ta sruba nevizera na 100% ale drzi, dotiahol som to s momentakom tak ako kazu papiere na 180NM, len neviem ako to je stými rozvodovimi kolesami co su za remenicou, co som pozeral tak to vecsie je na ten vyvazovaci remen a to mensie ja na rozvod, len teraz je zladenie kolies podla bodu len na tom velkom a podla noho sa riadit alebo je to osobitne a osobitne sa zladuje vyvazovaci okruh a osobitne rozvody, ked to dam na to vecsie koleso tak mi pasuju vsetky tri body, ale na tom mensom je zarez uplne inde, teda keby som dal klukovku na bod ktorý je na mensom koliesku tak zladenie rozvodov je uplne inde a vobec nepasuje
Ned, 22.06.2014, 19:08
vyvazovaci remen vyhod a ak ho vyhodis tak pri studenom starte budes mat trochu vacsie vybracie na volnobehu tak my sme pridali na volnobeznych otackach+ 50 otacok a rozvody nastavujes podla rysiek na na hlavnom rozvodovom kolecku+ znacky na vrchnom ale sak mas tam rysky aby ti sedeli. nastavoval si ich alebo kontroloval ci ti sedi rozvod?
Ned, 22.06.2014, 19:38
kontroloval som, len to ze na tom vecsom koliesku co je z vyvazovacieho remena tak sedia ale to mensie hlavne rozvodove koliesko tak to nesedi, preto neviem ako dalej stym, ci to zladit podla toho maleho kolieska
Ned, 22.06.2014, 20:07
nepametam presne ale nastavit by si mal podla risiek na malom kolecku co je na nom rozvodovy remen+ vrchne kolecko + cerpadlo -stiahni si nastavenie rozvodov z uja googla tam by to malo byt presne popisane-tem na to bolo dost
Ned, 22.06.2014, 20:23
dufam ze to bude vtom inac budem musiet cely motor zrepasovat :smt012 , hladam, pozeram, stahujem no zatial som nenasiel nic poriadne k tejto teme, potom dam vediet co a ako, ale jedno je iste ak dam rysku maleho kolieska na merny bod tak cerpadlo a koliesko od ventilov niesu zladene
Ned, 22.06.2014, 20:30
Ked som teraz pozeral na foto tak drazka podla ktoreho nastavujes rozvod je na velkom kolecku-co je na nom vyvazovaci remen -ked som dobre odcital z fotky
Ned, 22.06.2014, 21:23
Tak to potom nebude v rozvodoch,motor asi von rozobrat a urobit GO ,inac to nevidim :smt009 tomu som sa chcel vyhnut :smt017
Pon, 23.06.2014, 8:13
