Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:14
 Problem pri vymene motora
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Ahojte neviete mi niekto poradiť. Menil som motor na Mitsubishi pajero II za druhy. Kúpil som druhý motor ktorý bol bez čerpadla, preložil som svoje čerpadlo do toho motora /čerpadlo je ok dal som ho nastaviť na stolici/ a auto ťažko chytá a nejde tak do výkonu. keď sa zakladalo čerpadlo dali sa dole prsia olejová vaňa rozvod sa dal riadne na značky a nič. Aj na sme skúšali pootočiť čerpadlo o zub do ľavá a do pravá a nič stále to iste.
Mitsubishi Pajero
Uto, 12.08.2014, 12:36
no neviem presneee ale prezry si ci mas ozubenie tupe alebo ostre,, bo su v nich rozdiele,,napr, motor galopper a pajero su naoko stejne ale maju male rozdiele, ale k tomu sa najlepsie vi vyjadrit Rudi..
potom si prezry ci mas taku istu vacku, v hlave , ci ozubene koleso je na vacku dane spravne,, bo ak sa dobre pamatam, tak niesu na klin ale na kuzel nastoknute a dotiahnute srobou :smt139 ..
dalej ci sa ti to nezavzdusnuje,, ties moze zapricinovat spatne startovanie a motor nebude mat vykon,
dalej palivovy filter.ak je zaneseny tak tiež to moze zapricinovat..
Str, 13.08.2014, 15:40
A nejaké blbé staré žhaviče nie sú v tom druhom motore ktorý si tam dal ? Len moja myšlienka, nevyznám sa moc, mne blbo štartovalo v zime, brblalo pri a krátko po naštartovaní, dal som žhaviče nové, ale aj tak, v tých to nebolo, drôtik jeden som mal odtrhnutý na konektore jednom do motora :)
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Štv, 14.08.2014, 8:16
:smt139 mnoo keby bol zhavic alebo kontakt nanom v prdeli,, startovalo by tažko,, to je pravda, ale na vykone motora to nema vlyv..nic spolocnéé, okrem toho ze za studena este dozhavuje,,ale na vykone to :smt138 nema vlyv..
Štv, 14.08.2014, 9:20
