Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:49
 Elektrický predohrev motora na 2.8
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
nezapájal ste niekto na 2.8 elektrický predohrev motora?
niečo takéto mám na mysli - http://auto.bazos.sk/inzerat/41663918/E ... urenie.php
bazmek s vyhrievacím telesom a čerpadlom zapojený na malý vodný okruh.
len akosi na tej 2.8 neviem nájsť vhodné miesto kde by sa to dalo pichnúť, od termostatu idú kovové rúrky a nie gumové, neviete či je nejaký vhodný pľac kam to umiestniť?
Ked nie, tak potom dalšia varianta je ohrev namiesto mrazovej poistky, http://www.motointegrator.sk/produkty/5 ... efa-411366
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pon, 22.09.2014, 18:45
A nebolo bi riesit nieco take ale na 12v a nalr. Dialkove ovladanie +nejaky casovat alebo by to vycuclo baterku za 10min. ?
Už len bruchpláž TDI
Pon, 22.09.2014, 20:07
tie bazmeky do okruhu kúrenia majú 2000W.
reálne to funguje v pohode, nechcel som nič nového vymýšlať, len nájsť miesto kde to na tej 2.8 napichnúť.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pon, 22.09.2014, 21:43
Neviem ci mi unika pointa, ale co vlastne na motore chces zohrievat, ak ta termostat nepusti dalej ?
Resp. bude ti to fungovat, ked stoji vodna pumpa ?
Uto, 23.09.2014, 15:37
samotiažou sa ohreje celý motor nepotrebuje čerpadlo a pripája sa to na hadicu kúrenia. Akurát tu ten, čo si dal odkaz s mi zdá že je aj s čerpadlom, aj keď na českom fóre to niekto kritizoval, že je to šmejd.
Uto, 23.09.2014, 16:47
Finder chcem zohrievať malý okruh, nie veľký za termostatom.
Tomrs hej je to s čerpadlom. Čo na tom bol šmejd, to čerpadlo či bazmek ako celok? Je toho na výber veľa, toto som hodil len na ukážku o čom je reč.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Uto, 23.09.2014, 18:43
Tu je o tom popísané http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=2&t=74546&start=90
Uto, 23.09.2014, 21:00
Prešiel som si to vlákno, takže zrovna ten jeden výrobok bol šmejd, ale inak tá koncepcia vyzerá funkčne.
Ty si tam spomínal, že ideš dávať radšej špirálu namiesto mrazovej poistky, zrealizoval si to, si spokojný ako to funguje?
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Uto, 23.09.2014, 22:01
Zatiaľ nie, v Nissane mám Webasto a stým som pokojný, chcel som to dávať do bruchoplaza a minulá zima ma nemotivovala, ale práve tvoj príspevok ma opäť nakopol, potom poinformujem.
Str, 24.09.2014, 7:15
No ak maly okruh, tak je velky problem to dat priamo na trubky kurenia vchadzajuce do kabiny ?
Ci ... ?
Str, 24.09.2014, 7:33
tak tak, dal som to na hadicu čo ide do kúrenia, pod intercoolerom.
kupoval som tento kúsok, 2000W aj s čerpadlom - http://www.aliexpress.com/item/Car-acce ... 24592.html
colníci neodchytili, takže ma to vyšlo na 85eur, za štyri dni bol doma.
Skúšal som to pustiť dnes ráno, boli tu 3C, bežalo polhodinu a prehrialo krásne celý vrch motora aj radiátor kúrenia, žhavenie pri štartovaní len prebliklo, štart ako s teplým motorom.
Je fakt, že celý spodok motora je stále studený, príjemný bonus je, že ide horúci vzduch z kúrenia hned po štarte.
Som zvedavý ako to bude fungovať ked bude -20C.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Ned, 19.10.2014, 9:55
to asi preto, lebo colnica taku malu sumu este neriesi...
alebo si poplatky zaplatil popredu a ani o tom nevies.
inak tiez som pocul ze tieto veci su dost kazove, daj potom postrehy z dlhodobeho pouzivania...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 19.10.2014, 10:45
colnica rieši všetko nad 22eur, akurát len že nestíhajú riešiť všetko a vyberajú len námatkovo čo sa im nezdá/zdá drahšie ako táto suma. pri poslednom balíku mi prišla výzva na colné konanie, zrovna tam boli také lacné krámy, tak ani nemali čo precliť.
poplatky som dopredu neplatil.
uvidíme po zime, tiež som zvedavý. dúfam, že mi kôli tomu nezhorí auto :)
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Ned, 19.10.2014, 11:11
