Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:25
 Mit Pajero 3.0 V6 1997 zle štartuje za studena
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 22:59
zdravim mam pajero 3,0 v6 r,97 a ked auto stoji dlhšie ako den tak zle štartuje toči toči a chyti až tak na 6 ty až 7 my krat ,,,,akonahle chyti a troška sa zohreje ide paradne žiadne škubanie nič čim to može byť???
Ned, 16.11.2014, 23:06
Ak mas 24 ventilovy 3liter-ten ma hore servo cerpadlo a nie alternator-pre rozoznanie, tak ked to mne dlhsie startovalo tak snimac kluky alebo snimac vacky to robil a po vymene nebol problem uz . Ale ked to blbne len v zime tak skus aj kontakty ku starteru+ kostra+ ku baterke. ked boli po rokoch uz stare tak v zime sem tam sa to tiez podobne prejavovalo. a samozrejme vyskusat aj na druhej baterke nastartovat.
Pon, 17.11.2014, 0:01
nevieš ako diagnostika sa použiva na tento ročnik ??? pajero je bez značiek takže len do hory nemožem isť do orig servisu
Pon, 17.11.2014, 16:31
Ja som na diagnosriku daval na originalnu do servisu a doma to niekto vypipaval-vyblikaval cez konektor ak sa pamatam ale postup Ti bohuzial nepoviem. A mas to 24ventilove alebo 12ventilove s rozdelovacom?
Pon, 17.11.2014, 16:36
asi to 12 ventil s rozdelovačom to bude,,,,,, ako keby tam šlo malo benzinu ked štartujem už už ide chitit a hned potom skape
Uto, 18.11.2014, 12:58
