Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:57
 zadne brzdy brzdia stale
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 18:09
Ahoj,
prosím o radu mám problém ,že sa mi nevracajú zadné strmene jednoducho stále pribrzďujú kolesá.
Už som vymenil komplet nové strmene s novými valčekmi + vodítka aj gumové brzdové hadičky. Odpojil som aj elektriku do ABS.
Napadá ma ešte či nemôže byt problém v záťažovom regulátore. Prípadne HL. brzdovom valci.
Vďaka.
Str, 26.11.2014, 21:57
este keby si napisal o ake vozidlo ide :smt139
Str, 26.11.2014, 22:01
Pajero II, r.v. 97 2,5TD
Str, 26.11.2014, 22:04
intercooler píše:
Teda nevidel som este zatazak na Mitsubisi ale kedysi mi to podobne spravilo na Avii.A teraz na Patrole co vyzera podobne ho mam odpojeny.Nezistil som ziadny rozdiel ze je vyradeny z prevadzky.Aj na STK som bol prekvapeny ako to brzdilo bez neho.
Na osobaku sa mi zase stalo ze zapchalo gumovu hadicku ku kolesu a neodbrzdovalo.Hadicka sa zvnutra rozpadla.Ale pisal si ze si hadicky menil,tak nist :smt017
Str, 26.11.2014, 22:33
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
a ked povolíš odvzdušňovák tak sa ti odbrzdia?
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Štv, 27.11.2014, 16:58
A je to určíte problém prevádzkových bŕzd, ručná je v akom stave?
Štv, 27.11.2014, 18:03
iv@n píše:
keď povolím odvzdušňovák padne tlak kvapaliny a kolesa sa uvoľnia.
ručná je OK
Pia, 28.11.2014, 7:51
Mašinista
Hlavný valec. Rozobrať, vyčistiť, skontrolovať - z nejakej príčiny neotvára po odbrzdení dierku naspäť, môže byť unavená alebo prasknutá struna, mrdník vo ventilku a tak.
Keď to budeš skladať, daj tam všetky súčiastky, ktoré tam patria, a v správnom poradí :-D
Záťažák som z Patrola spokojne vyhodil, stejne chodím naložený. Brzdí jak kráva.
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 28.11.2014, 8:19
Registrovaný: Uto, 05.07.2011, 0:48
mne to robila jedna strana na pajere. ani to neslo odvzdusnit. zatazak na sracku, struna nikde..vyhodit sa neda kedze to ma ABS, zohnal som druhy akurat ze bez pruziny a teraz neviem aku tam mam dat alebo kde ju zohnat :smt021
Str, 21.01.2015, 16:48
no tak hovno trt makovy, vymeneny zatazak, komplet repas zadnych brzd, komplet odvzdusneny. druha testovacia jazda a zas! tlak v trubke z ABS dozadu nechce povolit :smt013 -vie mi niekto prezradit, preco? nesvieti kontrolka ABS, diagnostika sa neda urobit -podla vyjadrenia mechanika.
mam odpojit zasuvku ABS a skusit co to robi? ak to nebude pribrzdovat, mam to ABS vobec riesit? a ak to bude brzdit furt, zrejme potom bude asi problem v hlavnom brzdaku? ja uz mam z toho auta chaos nie len v hlave ale aj penazenke :smt011
Pon, 26.01.2015, 19:37
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Ja som mal podobný problem na peugeote mne stale pribrzdoval predok zrepasovali sme všetky strmene vymenili hadice aj hlavný brzdový valec a bez zmeny nakoniec to bol posilnovač brzd
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Pon, 26.01.2015, 22:56
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Tento problem som risil na Omege... Bola rozpadnuta brzdova hadicka. Vzdy ked auto vychladlo tak sa s tym dal kusok prejst... Ked sa to jemne zohrialo 1 - 2km tak zablokovalo koleso tak, ze stale flekovalo a nedalo sa odbrzdit... Jedina moznost bola povolit odvzdusnovak....
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Uto, 03.02.2015, 21:55
neviete mi poradiť, dával som nový piestik a prachovku na zadný brzdový strmeň a zasvatého tam nemôžem ten piestik dostať naspäť, na jeseň som robil druhú stranu a tam to išlo v pohode.
dávali ste najskôr prachovku do strmeňa, zaistiť tým priloženým drôtikom a potom skúsiť navliecť druhú stranu prachovky na piestik?
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pon, 20.04.2015, 16:03
mal som to teraz na samurai ale na predku po dlksej jazde auto zacalo przdit na prave predne koleso
tak som rozobral strmen v prachovke bola voda a zhrdzavel piestik tak som ho prebehol brusnym papierom a zlozil to nazad potom vymenil brzdovku tak ze som na ovzdusnovak natiahol hadicku a striekacku a povolil odvzdusnovak a tak odpumpoval cele auto normalne pedalom brzdy a fungovalo vsetko
a to som bol prekvapeny aka brzdovka isla z odvzdusnovakou ajprv fajn a potom taka cierna zgrcnuta čvarga ale uz pohoda
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 20.04.2015, 21:14
ten piestik som tam naduval stolarskou sverkou tak to mam odtestovane a je to v pohode
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 20.04.2015, 21:15
