Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:53
 nejde tachometer na pajero 2
Registrovaný: Uto, 23.10.2012, 22:00
Zdravim.Nevie mi niekdo poradit ako je napajany tachometer alebo co mam pozriet ked mi prestal ukazovat rychlost a aj kilometre na Pajere 2 r.v.95
Ned, 10.05.2015, 13:18
si zastavil :-D
http://www.safemotors.net/Parts.asp?PID=104
najskor sa ti predralo lanko alebo nahon na prevodovke pri kardane asi bude
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 10.05.2015, 14:27
Cidlo je na lavej strane prevodovky kusok pred zadnym kardanom
Potom daj vediet co si stym mal, mne to uz dva roky nejde a vobec sa mi nechce hladat zavadu, cidlo mam vpohode.
Niekde by som mozmo aj nasiel navod ako ho premerat.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 10.05.2015, 14:55
vyriesil si to ? od vcera ani mne uz neukazuje :(
Sob, 06.06.2015, 23:55
Vybral som to čidlo a vyzerá byť zlé tak uvidím keď ho objednám co to bude robiť.
Ned, 07.06.2015, 10:18
mne robi to ze mi to ukazuje hovadiny, a niekedy 0, takze bud cidlo alebo daky zly spoj ? musim tiez porozoberat
Ned, 07.06.2015, 13:15
Len neviem kde ho zohnat aby bolo v normalnej cene.Vie niekdo poradit?Dik
Pon, 08.06.2015, 19:49
zaves fotku ako ten bazmek vyzera lebo drzal som ho v ruke ale uz nepamatam presne ako vyzera a mozno sa mi to vala niekde doma v krabiciach :)
Pon, 08.06.2015, 20:29
ako sa da odskusat ten senzor tachometra ?
Pia, 03.07.2015, 18:16
nemusim ani testovat, ako som ho dal dole tak sa cely rozpadol.. niekto predomnou ho polepil paskou. Objednal som za 30euri z ciny novy :)
Naposledy upravil ManoM dňa Str, 15.06.2016, 12:57, celkovo upravené 1
Pia, 03.07.2015, 18:43
kde konkretne si ho objednal?
Str, 19.08.2015, 17:51
