Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:50
 Vyskakovanie redukovanej
Registrovaný: Pia, 04.09.2015, 20:25
Pajero r.v. 96 vyskakuje redukovana pri zatazi. Niekto niejake rady?
Ned, 06.09.2015, 21:24
Registrovaný: Uto, 17.07.2018, 13:16
Ahojte.Kupil som pajero sport 2.5 tdi 2002 a mam tiez problem zo zaradenim redukcie.Paka do polohy nejde iba 2h a 4h.Nieco som tu cital o podtlakoch a solenoidoch ale nerozumiem presne principu.Da sa ta paka nejako odmontovat od prevodovky ci tam neni nieco zaseknute? Zacalo to robit znicoho nic.Diki za odpovede
Pia, 24.08.2018, 22:47
Magicko píše:
Ked mas problem so zaradenim redukcie, tak to nie je nic spolocne s podtlakmi/solenoidmi. Zrejme je tam tak ako na inych offroadoch manualne priradenie redukcnej prevodovky (retazovy prevod).
Neviem presne ako vyzera radenie na tvojom aute, ale ak je to paka s 3 polohami 2H-4H-4L (teda posledna byva redukcia) tak typicky problem byvava vo vyskoceni alebo zaseknuti mechanizmu paky na prevodovke. Treba bud zhodit kulisu prevodovky a tam to uvidis, alebo zdvihnut auto na zdvihaku a pozriet zospodu. Vacsinou to staci napravit. Daj to pozriet nejakemu mechanikovi co autam rozumie, mal by to raz dva spravit.
Pon, 27.08.2018, 18:12
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
Ja som mal prasknute podlozky v redukovanej. A tiez som nemohol zaradit. Vymena podlozky a aj dvoch sukoli v prevodovke. Potom vsetko ok.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Sob, 01.09.2018, 16:10
