Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 23:30
 Vyvarenie auta Mitsubishi pajero II
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
Dobry den poprosim vas o uzitocne rady.Vlastnim pejro II 2.5td GLS a mam pohnite šasi i karoseriu.Chcem sa pustit do vyvarenia lenze potrebujem nazbierat info ako zhodit celu karoseriu dole a predyst problemom. Takze prosim popiste mi navod ako zhodit tu karoseriu co treba poodpajat atd. Co sa tyka elektriky je to nejak velmi zlozite alebo sa to da? Vopred dakujem za rady :)
Ned, 13.09.2015, 2:28
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Vsade mas konektory na el.inštalacii. A dalej asi vies.:)
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Ned, 13.09.2015, 9:54
takze staci mi len odpojit konektory,brzd.hadicky+rucna a vsetky silentbloky po obvode karoserie a pojde to dole ?
Ned, 13.09.2015, 12:57
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
este nezabudni odpojit riadenie
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Ned, 13.09.2015, 13:52
este bude treba odpojit chladice vpredu a prkotinky co su na kasni ako servo nadrzka atd, najde sa toho dost vela, pripadne aj hadica co ide do nadrza
Ned, 13.09.2015, 14:08
hlavne ak budes davat dole brzdove trubky poznač si ktora bola kde zapojena mal som stim problem 4dni som si nadtim lamal hlavu az do vtedy dokedy peterss neprisiel s jeho pajerom ktoremu som vdačny
Ned, 13.09.2015, 17:32
tak zatial vam dakujem za info keby nastal nejaky problem tak to tu budem hladat. Kamarat ma tiez pajero takze si skontrolujem ako a co kam ide zatial diik :smt023
Pon, 14.09.2015, 1:30
Registrovaný: Uto, 29.08.2017, 20:24
Zdravím,potreboval by som vyvarit šasi na pajero II ,neviete o niekom kto by to vedel spraviť? Len PO kraj.
Str, 11.10.2017, 19:58
