Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:08
 horne rameno - demontaz
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
ahojte,
Ako demontujem horne rameno na Pajere II, musi sa to vybrat cele aj s tou spojovacou tycou? alebo sa da aj bez nej?
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Uto, 13.10.2015, 21:07
cele :smt021
Uto, 13.10.2015, 22:14
Okey. Takze musim odpojit aj tlmic a brzdovu trubku :D
Str, 14.10.2015, 9:24
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 21:10
aj čidlo abs je prikrutene k ramenu, ak máš verziu z ABS
Mitsubishi Pajero stále vo vývoji
00 421 948 529 882
Str, 14.10.2015, 20:36
myslis ten kabel na snimac abs, no ten je na takom pliesku zospodu ramena.
akurat ze snimac mi nejde vybrat z tej tehlice ci ako sa to vola :?
Štv, 15.10.2015, 15:52
ano, presne ten kábel som myslel, je v pliešku na hornom ramene. Snímač nejde väčšinou vytiahnuť, ak je ešte originál. Jedine ho rozbiť a vytiahnuť von nasilím, inač nepojde.
00 421 948 529 882
Štv, 15.10.2015, 19:52
