Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:53
 Pajero wagon 2.5td 73kw
Registrovaný: Ned, 21.08.2016, 20:21
Zdravim chalani, mam problem s mojim pajerom, kupil som ho s tym , ze sa neda nastartovat, rozobral som motor ventily pokryvene, hlavu som dal repasovat, po nahodeni novych rozvodov vsetko.podla znaciek motor toci ako keby na prazdno a pri nastriekani spreju do sania ho všetok vyfukne von,kde moze byt problem?
Ned, 21.08.2016, 20:27
ak je dobre zložený a nastavený, tak asi problém v nafte, vstrekuje naftu?
Ned, 21.08.2016, 22:43
Nafta ide , pri striekani spreju do sania ho vyfukne cez sania von
Pon, 22.08.2016, 16:36
Vyfukne ho cez sacie zvody kade ho stiekas dnu naspat von ? isto mas ten rozvod dobre ? Aj ked nvm nedava my to zmysel
Zapchaj rukou sacie zvody ci budes citit podtlak pri toceni starterom by to malo celkom dobre cucnut....
Pon, 22.08.2016, 17:09
