Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:23
 Zadná uzávierka.
Registrovaný: Štv, 09.02.2017, 21:15
Zdravím všetkých pajerákov. Skôr ako popíšem môj problém tak sa ospravedlňujem že zakladám ďalšiu tému o zadnej uzávierke no tlačidlo Hľadať som použil žiaľ nenašiel som to čo potrebujem. Takže, mám Pajero 2.5 TD, rok výroby 1994, super select. Nefunguje mi zadná uzávierka. Po zapnutí tlačidla uzávierky samozrejme pri zapnutej redukcii mi kompresor stále beží. Predtým keď to ešte fungovalo tak chvíľku zavračal a prestal a uzávierka bola zapnutá. Teraz stále vrčí a neprestáva. Pri hľadaní príčiny sme s kámošom mechanikom zistili že mám úplne zohnutú a prekrútenú tú kovovú trubku na ktorú sa navlieka hadička od kompresora. Trubku sme opravili ale kompresor stále vrčí. Ďalej sme zistili že mám odtrhnuté kábliky z čidla na uzávierke. Môže mať toto vplyv na nefunkčnosť uzávierky? Pri hľadaní príčiny sme vyskúšali vyskrutkovať to čidlo upchať otvor po ňom prstom a zapnuť kompresor, stále bežal a po uvoľnení prsta z otvoru bolo počuť unikajúci vzduch. Kámoš tvrdí že to znamená že je zlá membrána čo vo vnútri zapína uzávierku. Je to pravda? No a ešte sme vyskúšali vytiahnuť prívodovú hadičku z tej trubky na diferáku a upchať ju a vtedy kompresor prestal vrčať. Ďakujem za odpovede.
Štv, 09.02.2017, 21:33
Mechanik ma pravdu, membrana co to zopina/rozopina je prasknuta
Pia, 10.02.2017, 1:20
Tak dnes som zistil že uzávierka funguje ale kompresor stále beží a nevypne sa. Vie mi niekto poradiť kde môže byť chyba? Ďakujem.
Pia, 10.02.2017, 18:24
ManoM píše:
Pon, 13.02.2017, 15:21
Dobre takže membrána je prasknutá ale ešte stále dokáže zapnúť uzávierku ale treba ju asi vymeniť. A ako sa to presne volá tá membrána, skúšal som sa na to informovať v Mitsubishi v TN a nemali o tom ani šajnu, tak potom si to ťažko môžem dať objednať.
Pon, 20.02.2017, 21:16
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
v týchto znackovych predajnach ti dokazu maximalne obiednat ziarovky ten perzonal nema ani potuchu z coho sa sklada auto,ked to rozoberies tak zmeraj priemer jednu mam doma.
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Uto, 21.02.2017, 14:30
Netreba vsetkych hadzat do jedneho vreca, ale je pravda, ze v autorizovanom servise by ti mali dat odpoved.
Napis mi VIN vozidla na mail hollyml@hmsro.sk poslem ti potrebne informacie a pripadne aj obrazok z katalogu ND ab si vedel co tam je.
Tak ako sa pise vyssie. Pravdepodobne je vadna membrana. Nieco som napisal aj tu viewtopic.php?f=122&p=319003#p319003
na L200 to funguje rovnako.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 21.02.2017, 18:32
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ahoj, chcem sa opýtať, to tlačítko zadnej uzávierky funguje ako vypínač, alebo ako tlačítko a treba ho držať stlačené, lebo dnes som sedel v jednom Pajere a keď som ho stačil vrátilo sa späť a nič sa nedialo...
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Sob, 26.08.2017, 21:09
Tlačítko - po stlačení sa vráti do strednej polohy. Zadná uzávierka ale funguje len s uzamknutým stredným diferenciálom
Pia, 01.09.2017, 1:30
Takze ho zatlacim vrati sa spät a uzavierka je zapnuta? Ako sa potom vypina?
Pia, 01.09.2017, 13:13
Registrovaný: Str, 06.07.2016, 5:10
sarky píše:
hore zatlačis zapneš dole zatlačis vypneš alebo ked vyradíš vedukovanu :D
Sob, 02.09.2017, 21:27
