Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:53
 Hlava Pajero II 2.8TD
Registrovaný: Uto, 05.07.2011, 0:48
Ako byva u mojho Panaka zvykom, kazdy rok si nieco na mna vymysli. Tento rok je to tesnenie pod hlavou resp. uz rovno druha hlava. Viete mi poradit ci sa oplati repas /nieco s predkomorkami/ alebo rovno druha nova? Kde sa da taka zohnat? Na ceskom fore sa obcas nieco mihne cena okolo 12tis ceskych. Netrufam si zistovat co stoji fungel v mitsubishi
Totiz na kratkych trasach v terene nic, akonahle som ho vytiahol teraz pri 35st na R1ku, pri nitre baac a uz som sycal spod hlavy :smt139 -olej v poho, voda v poho. nic sa do nicoho neprimiesalo
Uto, 01.08.2017, 18:09
v najlepsom pripade tesnenie pod hlavou je v tahu,, ale moze byt aj hlava, to uvidis jak zhodi sa hlava,, a co sa tyka hlavy tak ju repasuju dobre v Miskolci a v Budapesti,, ale nova je nova, alebo na Bazosi najdes rozobrate motory , co su donesene z GB..tak pokus sa tam pozret ak bude to potrebne
Uto, 01.08.2017, 20:36
na repas mam sikovneho stareho pana tu v BA. ale napr. turba davam robit do madarska, to mas pravdu. Len som cital na forach ze pri repase je problem s predkomorami a ak nahodou treba zavarit, tak to uz vobec nie. Preto ak bude treba menit hlavu /dufam ze nie/ by som chcel radsej novu nech mi to auto sluzi dalsich x rokov.
Str, 02.08.2017, 0:08
v tom mas pravdu,,,, nove je nove,, repasovana hlava je ako chlap po infarkte,, uz nestopercentna,,,,,
Str, 02.08.2017, 12:24
