Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:09
 Pajero II 2.5 TD pár otázok
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravím, ku jeepu som prikupil Pajero II 2.5 TD Gls rv. 1993 len cisto na pracovne ucely a polovacky. Chcem sa teda spytat ci ma toto auto bzuciak zapnutych svetiel lebo uz sa mi par krat podarilo nehat zapnute svetla a co a kedy spusta ventilator pod intercoolerom ?
Str, 25.04.2018, 20:31
ahoj neviem či máju bzučiak priamo z výroby ale ja som ho dorábal
Str, 25.04.2018, 23:07
zdrawim chalani máme pajero 2 kratke 2.5td rv 1992 kupovane uplne od nova má 230xxx km všetko funguje ako má a teraz zacina ten problem svokor sa nechce vzdať ale má par dier v rame asi 5 viac menej vzadu je tu niekdo kto by to vyvaril ? kasnu dolu a všetko vyvaril a zakonzervoval.otazka kolko byto stalo a kolko by to trvalo ? ja nemam na to priestory ,alebo investovať do hiluxu co mame doma 2015 a tu začať linčovať po hore ?
dik za radu alebo nejaky napad
Str, 02.05.2018, 10:07
Takze v kratkosti k pajeru, je to talian bez jedineho skrabaca od konarov, pravdepodobne po nejakom farmarovi ale po case som zistil ze nie v takom stave co sa tyka hrdze ako som si predstavoval (unahlena kupa) ale zas to nie je az take zle ako som pozeral niektore slovenske pajera na tomto fore, v podstate je hnile len od polovice dozadu a a hlavne zadne blatniky ale to sa spravi . Pred nedavnom som ho zdihol klasicky ako pajero, vzadu su struny z patrola+vyhodeni zadny stabik a v predu pritiahnute torzky, ale pojde to dole lebo to je uskakane ako koza normalne sa nedalo ist ani po ceste co to plavalo ale smerom dopredu dozadu ako lod :D a tak som musel vymenit v nove zadne tlmice Kyb pretoze boli to strasne tvrde a to este nosim v kufri 40 kg zavazia :D isli tam predne seriove tlmice s XJcka, kazdopadne pojde troska odrezat zo strun a predok asi tiez dole len tolko aby sa kolesa zmestili. Dal som tam celkom na pajero netradicny rozmer a to 235/85 r16 a gumy BF Km2 na diskoch 7J ET-35 . Dalsia uprava ma caka vymenit pravy homokineticky klb len este neviem ci ten vnutorny alebo vonkajsi.
Sob, 05.05.2018, 17:03
Registrovaný: Ned, 02.12.2018, 20:18
Zdravim chlapi som tu nový mám Pajero 2,5td 1999 a mám otázku či ten motor 4D56 má nejaké mrazničky lebo mi primrzla voda a tečie to niekde medzi 3-4 valcom. Ďakujem za odpovede
Ned, 02.12.2018, 20:23
Zdravim chlapi mám Pajero 2,5td 1992 a mám otázku či ten motor 4D56 dá sa skontrolovať či je blok motora rovny? bez toho aby sa kompleť rozobral ???minuli rok sa tam dávala uplne nova hlava a teraz zase prdlo tesnenie alebo hlava ešte neviem .na aute jazdy starý pan takže "kapky" nedostava :) Ďakujem za odpovede[/quote]
Pon, 17.06.2019, 23:13
Registrovaný: Pia, 24.01.2020, 12:53
Nazdar borci, zveziem sa vo vašom vlákne. Potreboval by som sa uistiť že či sú rovnaké prahy na klasické pajero a faceliftované myslím že od r.v. 98+
Štv, 30.01.2020, 23:35
