Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:47
 Pajero easy select auto volnobežky
Registrovaný: Pia, 05.11.2021, 19:30
Caute klubaci.Mam pajero 2 r.v. 1998 2,5 tdi,s prevodovkou easy select,teraz su tam manualne volnobezky a chcem sa poradit ci tam mozem dat automaty kedze jazdim na 2H a nechce sa mi skakat z auta zakazdym prepinat ked radim 4H,alebo mozem jazdit s volnobezkamy Lock ked mam zaradene 2H?dakujem Tom
Pia, 05.11.2021, 19:44
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08
Vitaj baran. Ja som menil automaty za mechanické na galloperi. Rozbili sa a cena mechanických je polovičná ako automatov.Tiež som len laik čo sa toho týka tak som veľa zisťoval. Ako to napísať aby to nebolo na celú stranu. :smt017
Normálne jazdi s vypnutými volnobežkami . Prepni ich vopred pred vjazdom na cestu kde sa chystáš jazdiť po snehu blate alebo teréne kde by si potreboval 4x4. Stále ešte jazdíš na 2h ale ak potrebuješ zaradíš 4H alebo redukovanú . Jednoducho nejazdi na zapnutých volnobežkách 70-80km/h na suchých cestách/ ved na čo aj / ale ak sadneš do auta a vonku je nasnežené alebo poladovica alebo si pripneš čln alebo karaván ako ja a viem že po 2km už budem v blate a piesku tak si to prepni hned a ak potrebuješ už len v kabíne preradíš čo potrebuješ.
Ak sa mýlim budem tiež rád ak sa chlapi odborníci vyjadria či som to dobre zhrnul a pochopil.
Sob, 06.11.2021, 16:26
Ďakujem Peťo :smt006 .Tie auto voľnobežky som chcel z dôvodu,že jazdím 80% asfalt a 20% ľahučký terén t.j. lesná cesta na chajdu úplne super lenže je v zime neudržiavaná.Viem že manuálne voľnobežky vydržia omnoho viac v teréne.Ja som to chcel skôr využit ako 4kolku na ceste čo by teoreticky mohli niečo automaty vydržat.Hlavne by som chcel vedieť či to môžem použit pri Easy select prevodovke.Pajerko som kúpil len 2 tyždne dozadu bol som pozerať viac kusov ale vsetko bolo dosť hnilé síce Super sel. ale hnilé.toto je zdravé a zachovalé tak som išiel aj toho Easy sel.
Sob, 06.11.2021, 18:20
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25
Ahoj nechaj automaticke a mas pokoj ked klaknu kupis manualne ak je starane o tie automaticke a jazdis len lahky offroad vydrzia dlho a upne to staci.
Moj nazor.
Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Sob, 06.11.2021, 20:19
Dusko ja mám manuálne a chcem dať automaty,len neviem ci ich tam môžem dať,či to môže isť aj na easy sel. alebo to mali od vyroby len super select.
Sob, 06.11.2021, 20:44
Ide mi hlavne o to či tam mohli byť od výroby automaty alebo nie.Netuším ako fungujú automaty čo ich ovláda alebo podobne.Hlavne mi ide o to aby som nemusel skákať z auta von keďže je to easy select a nemôžem jazdit so zapnutou 4H po asfalte resp. po suchom povrchu.
Ned, 07.11.2021, 9:36
Ak tam chceš dať automaty kľudne ich tam daj,ale ak tam máš silnejšie, odolnejšie manuály je to zbytočné.Jazdiť zo zapnutými manuálmi môžeš stále ideš 2H a až po zapnutí páky do 4H si 4x4
Ned, 07.11.2021, 13:30
Registrovaný: Pia, 07.12.2018, 17:16
:smt154
Naposledy upravil makorider dňa Štv, 26.12.2024, 14:48, celkovo upravené 2
Ned, 07.11.2021, 20:22
Hmm tak teraz neviem.Môžem jazdiť s lock voľnobežkami suchý asfalt na 2H alebo nie?Na spotrebu nehľadím.Jeden píše že pri 70-80km/H nie druhý že áno :smt162
Ned, 07.11.2021, 20:47
Nenapadá mi ani jeden dôvod prečo by zamknuté manuálne voľnobežky mali mať obmedzenú rýchlosť použitia. Je veľa aút, kde to ide “natvrdo” bez voľnobežiek a jazdia normálne.
Ak niekto vie o nejakom dôvode, rád sa priučím, keďže tiež chcem onedlho dať manuálne voľnobežky.
Ned, 07.11.2021, 21:35
Zopnuté voľnobežky ti zostanú aj automatické, pokiaľ ich nevycvakneš zmenou smeru jazdy (vpred alebo vzad)
Jediné, na čo majú vplyv zopnuté voľnobežky je spotreba.
Stačí si občas prečítať návod na obsluhu auta.
Ja nie som častý návštevník drsného terénu, ale keď občas použijem 4x4, tak si nechám zopnuté voľnobežky (mám automaty) a keďže sa vtedy točí aj predný kardan, tak si viem zaradiť 2H - 4H - 2H aj počas jazdy.
Samozrejme s citom, lebo v zákrutách sa tie zuby v prídavnej prevodovke môžu trošku odchýliť a porátaš zuby :smt162
Ned, 07.11.2021, 23:03
Sa mi páči ako sa tu rozbehlo ohladne volnobežiek. Jedna babka raz v servise povedala druhej a dostalo sa to až ku mne že manualne volnobežky sa jej rozpadli ked jazdila stále zo zapnutými. Tak ja si ich zapnem len ak viem že ich za chvíľu budem potrebovať. Neriešim neviem nechcem riskovať problém. Na čo by som ich mal zapnuté ked idem za sucha do tesca. Také veci ako spotrebu neriešim. Oproti ženinmu grandovi je na diete.
Pon, 08.11.2021, 18:42
baran22 píše:
Automaty funguju na principe synchronnej spojky ako v prevodovke na koleckach cize ak sa rotoci poloos tak to roztoci synchron a ten prepne volnobezku a aj preto musis na vypnutie zaradit spiatocku a cuvat cca 2m aby ju vyplo.
Pon, 08.11.2021, 22:13
Luther píše:
Jediny dovod na vypnutie volnodeziek je ze tym odpojis predny dyf a tym znizis zbytocne trenie a tym aj celkovu spotrebu lebo netahas zbytocne dyf co nieje pripojeny cez pridavku.A ste ma napada jeden dolezitejsi dovod volnobeziek a to je vzhladom ku pouzitej naprave .Ja mam prednu napravu s kratkimy ploosamy s dot velkym uhlom natocenia homokinetaku a pokial je volnobezka vypnuta nemusi sa tocit poloos a tym sa zbytocne nopotrebovava tocenim naprazdno to plati aj pre dyf.
Pon, 08.11.2021, 22:15
