Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 0:07
 mazacie body
zdravim majitelov galloperov a mitsubishi,
nemate niekto mazaci plan co vsetko treba premazavat a ako casto? Donedavna som si myslel ze na naprave to su len gulaky na hornych ramenach a na pake z domceka riadenia a kardanove krize...
Pri oprave brzdovej trubky som po demontazi gumeneho krytu nad prednou napravou ktory kryje vstup od napravy do motoroveho priestoru objavil na puzdrach hornych ramien maznice...pri beznej obhliadke nie su vidiet, az po demontazi tej gumy...ako casto to treba mazat? Su tam este nejake dalsie skryte miesta ktore potrebuju sem tam premazat?
Ned, 16.03.2008, 21:49
moje odporucanie - na galoperi nemaz napravu lebo sa ti rozsype - moj pripad :xy
Ned, 16.03.2008, 21:52
patrik píše:
co sa ti na nom rozsypalo? ved sa roky traduje kto maze ten ide :-D
Ned, 16.03.2008, 21:55
vsetky gulove capy - asi to pred tym nikto nemazal tak preto
Ned, 16.03.2008, 21:56
patrik píše:
gulaky som nasiel mazacie len tie na hornych ramenach a na pake riadenia od domceka...na riadeni mam teraz capy komplet vymenene...inde sa vole neobjavili...ale zaskocili ma tie puzdra hornych taamien, preco su maznice take zasite???
Ned, 16.03.2008, 22:04
to mas pravdu je tam zly pristup. ak mas podvozok mazany tak v tom pokracuj ale na mojom ho nikto nemazal tak preto sa zozsypal
Ned, 16.03.2008, 22:13
Ja to mazem na jesen a na jar, alebo ak nieco robim v okoli maznic. Asi si uz objavil vsetky maznice. (predny kardan 2x, zadny 2x, riadenie 4x plus 1x plus tie nedostupne horne ramena 4x). Este obcas tak raz za 2-3 roky premazem aj klby riadiacej tyce a raz som dokonca premazal aj ulozenie torziek.
Ned, 16.03.2008, 22:19
Milan_G píše:
ulozenie torziek? to som este neobjavil veru :roll:
Ned, 16.03.2008, 22:20
Vzadu su na konci zakryte takou gumenou manzetkou. Bolo to tam od novoty namazane, mozno pri pruzeni sa tam trochu ta torzka zasuva alebo vysuva, neviem, jeden cas mi to trochu vrzgalo, tak zato som to znovu namazal.
Ned, 16.03.2008, 22:25
