Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 ERG , alebo ako sa to volá
Vie mi niekto povedať ako to funguje?Je to ten ventil čo púšťa spaliny speť do sania . Nieje mi jasné čo ho ovláda a kedy má púšťať a kedy nie . Ovláda to podtlak a ešte nejaké spínače .Problém je že keď to nechám pripojene motor nejde a detonuje alebo čo to robý , ale keď som odpojil tú hadičku podtlaku tak ide dobre.prešiel som s tým aj Tisovec.Posralo sa to vtedy keď sme s Mircom behali po vode.
offffffffffffff
Štv, 24.04.2008, 21:06
Poslať re
A ako sa volá tvoj motor?
UAZ,,Wrangler CRD
Štv, 24.04.2008, 21:09
kurna chalani cijtajte to forum a pouzivajte funkciu vyhladavania. uz je to tu ako u magorov. vola sa to EGR kua
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 24.04.2008, 21:21
Poslať re
Pýtam sa na typ motora a nie na erg ventil,pretože čistenie spalin ma aj diesel aj benzín ,kdežto u diesla ked to odpojíš faktick sa nič nestane ale u benzinaku je na to naviazana lambda sonda a to sa budes potom cudovať čo vsetko s tým suvisí :D
UAZ,,Wrangler CRD
Štv, 24.04.2008, 21:27
ivanbb píše:
cau ivan, kde to vlastne mame na gallopovi ten ventil? menil som dnes ziarovku v prednom reflektore a pozeral som prave ci tam dakde okolo turba a vyfukoveho potrubia neni ten EGR ventil vidiet ale bolo uz trochu sero a nenasiel som ho...hmm
Štv, 24.04.2008, 21:30
Majod píše:
No ja mam benzin a odpojeny ... Pouc neskuseneho ...
Lebo zatial to je autu jedno .. Akurat drncat v nizkych otackach prestalo ...
Štv, 24.04.2008, 21:43
ked som mal galooper tak som ho odstavil a potom to bola ina raketa - odporucam 8) uz si to nepametam ale tusim to bolp na sani v tej casti kde je pripojena hadica z intrcoleru. dal som pod neho medeny pliesok a hadicku som nechal na menbrane
Štv, 24.04.2008, 21:49
Poslať re
Tibor zacnem od konca,lambda sonda je vlastne prvok ktory ked snima kyslik generuje napatie,napatie je to nejakých 1100mv,to ide do riadiacej jednotky a ta ti na zaklade palivovej mapy robí zmes ,ked je vela kyslika ,zmes sa obohacuje,stači ked mas prasknute zberne potrubie a už ideš na bohatu zmes a robi to radovo min +2l benzinu ,potom ti to prekročí hranicu regulacie a vozíš sa za draho,motor sklbe ,a nejde plynule cez otačkový režim.
AGR-recirkulacia vyfukových plynov mala by nabiehať po dosiahnutí teplotý chladiacej kvapaliny 60 stupnov C,rozsah otačok okolo1000-3500,palivova mapa rata s prisunom vzduchu cez vahu vzduchu +množstvo recyrkulovaných plynov, takže počítač ti da palivo ale on už nevie spätne odmerať množstvo v vzduchu vstupujuceho do spalovacieho cyklu,lebo ventil už pracuje na zaklade podtlaku s definovanou charakteristikou a ked ty ho vlastne ošiališ a ten ventil vykratiš ide ti to zase na bohatu zmes ,to je tak velme vemi zjednodušene ako som to napisal a neviam či dosť zrozumitelne.teraz si spoj lambdu plus ventil a maš s toho ludožruta. :D
UAZ,,Wrangler CRD
Štv, 24.04.2008, 22:22
patrik píše:
patrik: aj sa to nejak prejavilo na dymivosti? lebo vsetky gallopery co som kedy videl ked im bolo slapnute na plyn dymili este horsie ako TDi :-D
aj ten moj ked mu viac pridam v krizovatke tak si pekne zahuliii
Štv, 24.04.2008, 22:24
romo11 píše:
patrik píše:
Pozri ak ti to velmo vadi tak si zahul aj ty snim a bude super :smt033 :smt033 :smt033
Štv, 24.04.2008, 22:57
Majod píše:
No moc zjednodusene nie, hehehe
Was is das zberne potrubie ?
Ak mi motor nesklbe, prave naopak, skludnil sa, a otacky su v pohode, mam to tak nechat ?
A ci sa vozim draho alebo nie, ti poviem inokedy, ale mam taky dojem, ze spotreba je asi rovnaka ...
Štv, 24.04.2008, 23:36
Mašinista
Zberne potrubie je kdyz... to je to ruzove liatinove .. vyfukove .. ono .. potrubie. Teda od hlavy po prvu prirubu na vyfuku.
:smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 25.04.2008, 2:05
MIrec01 píše:
romo11 píše:
patrik píše:
mirec: ja som uvedomely a nefajcim...radsej sa nechavam :-D :smt033
Pia, 25.04.2008, 7:18
Poslať re
velkoobjemove motory su menej vnimave,ale male červiky to hned striela do výfuku,kolíšu otačky ,smrdia benzinom a žeru,tam si to hned všimneš ked miesto 5-6l ti zmizne 8-9.A to ako ty vravíš že uberaš štefty zo zberneho potrubia by si určite všimli. :D
UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 25.04.2008, 7:19
patrik píše:
pchopil som to spravne, ze si to tym plieskom proste na strane sania zablendoval? skusim to dnes pohladat.
moj galloper je raketa aj bez toho, ale rad mu este pridam :-D
Pia, 25.04.2008, 7:44
