Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:16
 nove pneu
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 17:45
co poviete, mozem dat na pajero, rocnik 99 pneumatiky 31x10,5 R15 ?
povodne tam boli 265/70 R15.
priemer tej povodnej je 752 mm,
nova by mala az 787 mm .
Sirka by mala byt zhodna .. .
Nove by mali byt matador Wissenta.
Nema niekto podobne skusenosti ? poradite ? :)
dik
Krátke Mitsubishi Pajero '99, 2,8 TD, GLS.
Uto, 17.06.2008, 18:38
Určite áno
Uto, 17.06.2008, 18:58
Tomrs píše:
Určite áno
Suhlasim a potvrdzujem. Je to bez problemov mame to odskusane.
pripajam aj fotku
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 17.06.2008, 20:25
Registrovaný: Sob, 21.07.2007, 23:54
pskorik píše:
na mojom Pajerku som s Fedimou 31x10,5 R15 absolvoval Tisovec - takze bez obav
jazdím skratkou, je to síce ďalej, zato horšou cestou - MITSUBISHI PAJERO 2,8TD
Str, 18.06.2008, 1:08
hollyml píše:
Tomrs píše:
Určite áno
pripajam aj fotku
ok, dam to tam, ale na STK budem potrebovat vyhovujuce gumy, tak isto ak ma zastavia policajti dostanem pokutu ? :)
Str, 18.06.2008, 15:17
Iste riziko tam je. Ale mozno by stacilo ziskat potvrdenie z pneuservisu, ze americky rozmer 31x10,5R15 sa zhoduje s 265/70R15. Co samozrejme nieje pravda.
Str, 18.06.2008, 22:21
niekde sa k 31x10,5 R15 uvadza ekvivalent 265/70 R15 a inde zas 265/75 R15...v kazdom pripade oproti 265/70 R15 je rozdiel vysky samotnej pneumatiky cca 4 cm, cize 2cm hore a 2cm dole...ked vezmes do uvahy hlbku dezenu ( ja som na povodnych pneu mal 6mm a wisentty maju asi 18mm) tak je ten rozdiel minimalny...
Štv, 19.06.2008, 7:20
Mašinista
265/70 R 15 je 29,5 x 10,50 R 15 ak sa nemylim.. takze 31'' ani nahodou.
265/75 R 15 je 30,5 x 10,50 R 15 .. to uz je skoro ono.
265/80 R 15 je 31,5 x 10,50 R 15 .. tak asi nieco medzi tym.
265 R 15 je 31,5 x 10,50 R 15 .. to iste ako o riadok vyssie.
10,50 - 15 je 35 x 10, 50 - 15 .. to uz je moc.
Veskere znacenie pneumatik udava teoreticke rozmery holej pneumatiky, takze dramaticky terenny dezen bude pochopitelne niekde inde ako nejake cestne chudatko.
Ak sa ti podri dostat do technicaku 265/75 R 15, tak tam tie 31'' mozes kludne obut. Je to ekvivalent a nic na svete ti neprikazuje pouzivat iba pneumatiky s metrickym znacenim (za predpokladu dodrzania rozmeru). To ze to tupci nevedia prepocitat, ta nemusi trapit.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 19.06.2008, 7:45
oki. dik vsetkym. Ak teda predam moje stare, kupim tento rozmer :)
este otazka na holleho mladsieho :) :
nevyzerali tie gumy na tom pajere moc divne ? take nasilu nadrbane do blatnika ? alebo pohodicka ? >> to na fotke, co si poslal :)
Štv, 19.06.2008, 10:21
Na aute vyzeraju velmi dobre. Treba vsak porozmyslat o rozsirovacich podlozkach alebo o diskoch s mensim ET.
Štv, 19.06.2008, 18:47
takze na origos disky to nieje ? treba nove, upravene ?
Štv, 19.06.2008, 18:53
Ak mas original AL. disky tak je to OK. Ak mas na aute originalne plechove disky tak su na take pneumatiky uzke a maju vysoke ET. Co znamena, ze pneumatiky 31x10,5R15 potrebuju 7" disky a velke ET sposobi, ze by boli prilis utopene v blatnikoch.
Štv, 19.06.2008, 20:21
hollyml píše:
ja mam origos hlinikove disky ..
a prave som zistil,ze BFG AT sa vyrabaju aj 30 / 9.5 R15 . tak mam zase dilemu, ktore kupit ? :)
-- 31 sedia sirkou (vhodne kvoli sirke disku.. ? )
-- 31 su vyssie, lepsie v terene , vacsia svetla vyska..
-- 30 sedia cca vyskou ( vhodne kvoli prevodovemu ustrojenstvu ?)
-- 30 su uzke, neviem ako to bude na GLS verzii, ktora ma este aj blatniky vypucane vyzerat :)
-- 30, 31 vs. policajti -- asi je to jedno, kedze v technicaku mam zapisany len rozmer 255/70 R15 , aj ked v knizke ku autu sa pise aj rozmer 265/70 R15, ktore mam na aute teraz ..
-- 30, 31 vs. nafta -- s tym zdrazovanim nafty "len" o 30 halierov kazdy tyzden asi budem auto coskoro predavat :smt010 ,alebo jazdit az kym na chleba nebude :smt129
takze? ktore odporucite ? jasne,ze chcem tie vacsie, ale ak by tym auto malo nejak moc trpiet , tak asi tie mensie ..
p.s. : nema niekto manual k pajeru, ktore mam v popise ? tu knihu, co sa dava k autu, ked ho kupite. uz som obzeral viacero stranok,ale najdem tam vsetko, len nie toto .. v nejakom medzinarodnejsom jazyku, ja mam k autu jeden kus po taliansky :)
Pon, 30.06.2008, 22:24
Cau. to mas Pajero 2,8D? nie je to 2,8TD?
Pon, 30.06.2008, 22:46
romo11 píše:
no jo :)
TD .. Intercooler..
aj ked neviem ako sa to presne oznacuje ..
ten jediny 2,8 litrovy motor, co sa v 1999 vyrabal.
a moju otazku som myslel s ohladom na tie disky .. nechcem nejak extra investovat do rozsirujucich podloziek a inych ficurin .
proste chcem kupit na origos hlinikove mitsubishi disky nove pneu :)
Pon, 30.06.2008, 23:08
