Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Naftové čerpadlo-demontáž/montáž nastavenie zubov 2,8td
Kto má skúsenosti pajero V20 2,8td naftové čerpadlo špiní naftu motorovým ojejom :smt022 a cez spiatocku ten humus vracia do nádrže. Počas toho ako je auto nastartované púštam do cerpadla cistú novú naftu a prepadovým potrubím sa vracia špinavá a pomaly sa cerpadlo čistí (nafta z prepadu ide stále čistejšia) ale po vypnutí motora sa to celé opakuje ,start ,cista dnu spinavá von .Idem vybrat cerpadlo metoda pokus omyl lebo v tej prirucke co mam o nom nepíšu nič ale zda sa mi a je to aj mojim zbožnym želaním že to bude možné bez demontaže krytu rozvodov a olejovej vane a neviem coho vsetkého ešte :smt065
Naposledy upravil Roland dňa Ned, 07.02.2010, 12:04, celkovo upravené 1
Ned, 27.07.2008, 9:46
Normálne rotočerpadlo je mazané naftou, a z motorovým ojejom nemá nič. Takže netuším. :? Niekde inde to nebude? /ohrev nafty, alebo niekde inde?/
Ned, 27.07.2008, 10:36
Kapo píše:
No to je pravda ale ten olej sa tam uz nejako dostane a jedine mi to vychádza asi na osku cerpadla kde je hnacie ozub. koliesko a kazdopadne to cerpadlo musí von na pretesnenie minimalne.len ta demontaž sa mi zda nechutne komplikovana ze treba rozobrat olejovu vanu a prsa motora fuj hnus :x
Ned, 27.07.2008, 14:25
Přijemnou práci, může to být simerink kolem hřídelky čerpadla.Obrázok
Pon, 28.07.2008, 18:40
je super ze sem niekto zavesil nieco uzitocne diki moc. A ja prezradim co vsetko bolo potrebne demontovat aby sa to nakazene cerpadlo dalo vybrat ak to bude niekoho zaujimat inak uz to mam vonku :smt129. SOm ale zvedavy kolko zatnem do srajtofle za opravu cerpadla :smt130
Naposledy upravil Roland dňa Ned, 07.02.2010, 12:06, celkovo upravené 1
Pon, 28.07.2008, 20:34
Toto ma veľmi zaujima čo všetko si musel rozmetať na to Pajerku aby si ho vybral.
Inak o štrajkujucich naftovych čerpadlach na 2,8td si už 4-ty čo počujem. Akurat diganoza bude asi kus ina.
Prajem vela chuti do prace :wink:
Uto, 29.07.2008, 7:44
Toto je prvy krat co pri Pajere pocujem o takejto zavade na cerpadle. Stava sa, ze sa vo vstrekovacom cerpadle pokazi podavacie.
Ale to sa da jednoducho nahradit externym cerpadlom ktore sa zapoji pred. vstrekovacie.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 29.07.2008, 20:59
hollyml píše:
ja mam tiez niekedy dojem ze na mojom aute akomkolvek sa vyskytuju casto nepravdepodobné alebo az zahadne zavady :smt143
Str, 30.07.2008, 17:34
ferjon píše:
Pokusim sa dodrzat poradie : intercooler,chladic, vyveva,servo, a potm to debilne cerpadlo :smt075
Naposledy upravil Roland dňa Uto, 01.12.2009, 8:36, celkovo upravené 1
Str, 30.07.2008, 17:41
okrem ineho je uz vonku aj motor na pretesnenie komplet + kontrola spojky a rozvodovej retaze. inak tie rozvody boli zle zlozene (vyvazovacie hriadele uplne zle a klukovka oproti vacke jedencap na retiazke uplne nechapem jak to vobec mohlo chodit) :smt120 dufam v skory navrat na cesty :smt035
Uto, 19.08.2008, 21:00
Tak Ti prajem rýchle uzdravenie tvojho autíčka a skorý návrat na off scénu...
A ešte taka maličkosť : pevné nervy :smt023
Uto, 19.08.2008, 22:44
marcus píše:
nervy uz nemam a uz vobec pevne :smt088
Str, 20.08.2008, 6:13
Poslať .
Roland píše:
a ako sa spraval ten motor,este pred demonazou? zle startoval,alebo ho velmi triaslo pri volnobehu?
Štv, 21.08.2008, 8:15
Mitsubishi Man
Roland píše:
marcus píše:
Urobíš si to a aspoň budeš vedieť čo tam máš a budeš sa na to auto môcť spoľahnúť.Bohužiaľ je veľmi veľa majstrov čo všetko vedia urobiť (aspoň si to teda myslia) a potom sa ukáže že to až tak pravda nie je.Držím palce nech to už poslúcha! :wink:
Štv, 21.08.2008, 9:34
lada píše:
Roland píše:
normalne dobre startoval ale mal maly vykon(mne sa tak zdalo) a po starte zdochol lebo sa zavzdusnovalo cerpadlo lebo bolo netesne ale nezdalo sa mi ze by sa trepal viacej ako ine diesle tak neviem. uvidim co bude ked sa to dostane do pojazdna
Uto, 26.08.2008, 19:29
