Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:51
 pajero r.v.1991 3lit.V6 riadiaca jednotka
Registrovaný: Ned, 07.09.2008, 21:38
Zdravim Vas . Dnes som sa iba zaregistroval tak sorry za nejake tie chyby(budem sa snazit(.Nedavno som si zohnal pajero r.v.1991 3lit.V6 s chybnim zap. a s kamaratom sa to snazime ozivit. Vyzera to na riadiacu.Chcem sa spytat ci nemate niekto najaku skusenost s tymto problemom a tak podobne. Za vsetky odpovede popr.nazory som Vam vdacny. Drzte sa . STA.
presunuté
diesel
Ned, 07.09.2008, 22:20
Skús sa skontaktovať s Rudym je zameraný na Mitsubishi !!!
A vytaj v klube :smt039
Ned, 07.09.2008, 22:28
popis presnejsie aky mas problem.
OME, Asfir kryty podvozku
Ned, 07.09.2008, 22:29
Mitsubishi Man
STA píše:
Je to 12V alebo 24V?A si si istý že to je riadiaca jednotka?Lebo keď ju kúpiš a nebude to ona potom Ti ju nikto nezoberie späť a Ty si tým pádom vyhodil peniaze.Môže to byť aj zapalovanie,opíš ako sa to správa? :wink:
Ned, 07.09.2008, 22:30
Ahoj . Velmi ma potesili Vase rychle reakcie, vzhladom na cas .A teraz k veci.To ze to asi bude ta riadiaca mam iba od toho kamarata ktory mi s tym pomaha . Je zdatnejsi ako ja .Kus kablovacky totiz vyzral potkan a to medzi baterkou a rozdelovacom.Takze som si kupil macku vo vreci./n eodolal som/Byvaly majitel tie kably pospajal svojskym ale aj tak dost pracnym sposobom.Teraz to toci ale iskra s inducky nie a nie.Takze tak .
Ned, 07.09.2008, 22:55
Prepac .Zabudol som je to asi 12ventil.
Ned, 07.09.2008, 22:57
Mitsubishi Man
Skôr to vidím na to zapalovanie,je tam taká krabička s ktorej idú buď dva vývody alebo jeden na sviečky,tuším tam je napísané Power Tranzistor!A je to 12 ventil alebo 24 ventil?Je to už novší model alebo ešte ten starý hranatý?Predné svetlá má okrúhle alebo už také štvorce? ;-)
Ned, 07.09.2008, 22:59
Je to to stare hranate a ma okruhle svetla.
Ned, 07.09.2008, 23:06
Mitsubishi Man
STA píše:
No pokračuj v odpovediach na moje otázky! :wink:
Ned, 07.09.2008, 23:24
Musim sa zajtra pozriet na tu krabicku.Nejak mi vypadava internet.
Ned, 07.09.2008, 23:29
