Rado 399
Registrovaný: Ned, 25.11.2007, 22:49 Príspevky: 10 Bydlisko: Sobrance
Môžte mi niekto poradiť aká je vôľa ventilov na pajere 2,5TD?
| Štv, 04.12.2008, 17:16 |
joso
Registrovaný: Uto, 29.04.2008, 21:41 Príspevky: 1716 Bydlisko: Gbelce
Rado 399 píše: Môžte mi niekto poradiť aká je vôľa ventilov na pajere 2,5TD?
Zdravím ťa a ak sa dobre pamätám co mi z mitsubischi poradili tak vsetky na 0,25 ale za tepla.
| Štv, 04.12.2008, 18:32 |
LOSOS
Registrovaný: Pia, 30.11.2007, 22:19 Príspevky: 490 Bydlisko: Nové Zámky
0,20 za studena
_________________Off road Nové Zámky LOSOS http://www.4x4nz.sk/
| Štv, 04.12.2008, 19:13 |
Rado 399
Dík LOSOS, nebol som si 100% istý, ale tak som myslel
| Štv, 04.12.2008, 20:59 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
Dakujem aj ja, zide sa to za chvílu aj mne.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Štv, 04.12.2008, 21:10 |
Milan_G
Registrovaný: Štv, 07.12.2006, 18:36 Príspevky: 184 Bydlisko: SK-Zapad
No neviem, nechcem nikoho pliest, ale napriklad motor 4D56 ma v technickej prirucke pisane 0.15 (vyfuk aj sanie) za studena. A co opravar to ina informacia. Jeden dava 0.25, iny 0.2, dokonca jeden mi tvrdil, ze dava odjakziva 0.4 a ze je to dobre
A fakt by ma zaujimalo, co je pravda. Mam Gallopera s motorom D4BH, dost podobny motor s Pajerom 4D56
| Štv, 04.12.2008, 21:52 |
romo11
drobna otazocka: na D4BH nemame hydrostely? nemam som este dole veko ventilov
| Štv, 04.12.2008, 21:56 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Teda Pajo mi nic nehovori ale v tabulkach som nasiel 0,25 sanie aj vyfuk za tepla.
| Štv, 04.12.2008, 22:00 |
Milan_G
romo11 píše: drobna otazocka: na D4BH nemame hydrostely? nemam som este dole veko ventilov
eeee... veru nemame
| Štv, 04.12.2008, 22:07 |
Milan_G
dindaj píše: Teda Pajo mi nic nehovori ale v tabulkach som nasiel 0,25 sanie aj vyfuk za tepla.
ake tabulky ? aky rocnik pripadne aky motor ?
Tusim Mitsubishi z dlhej chvile davalo na kazdy motor ine predpisane hodnoty ?!
| Štv, 04.12.2008, 22:08 |
dindaj
Tabulky APM TEC Mitsubishi Pajero
motor 4D56 rocnik 86-97 od diesela po intercooler 69-73 a 76 kW
| Štv, 04.12.2008, 22:24 |
Milan_G
dindaj píše: Tabulky APM TEC Mitsubishi Pajero motor 4D56 rocnik 86-97 od diesela po intercooler 69-73 a 76 kW
no to je gulas. Ja tu mam manual k 4D56 zevraj 1991-1993 a tam je tych 0.15 a za studena
| Štv, 04.12.2008, 22:33 |
dindaj
Milan_G píše: dindaj píše: Tabulky APM TEC Mitsubishi Pajero motor 4D56 rocnik 86-97 od diesela po intercooler 69-73 a 76 kW no to je gulas. Ja tu mam manual k 4D56 zevraj 1991-1993 a tam je tych 0.15 a za studena
| Štv, 04.12.2008, 22:36 |
joso
LOSOS píše: 0,20 za studena
 tak preco tvrdia v mitsubischi 0,25 za tepla a volal som s takym clovekom co my vzdy dobre poradil hm?
| Pia, 05.12.2008, 0:33 |
Karlito
Teplom sa ventilová voľa trochen zmenší, takže ak nastavíš za studena 0,20 mm budeš v pohode. 0,25 za tepla by reflektovala na nejakých 0,4-0,45mm za studena (traktor).
Kedysi u starých mechanikov platilo - nastav ventily za studena a na eskápásku (taká predchodkyňa tých dnešných šrobovaných. uťahovalo sa to otáčaním závlačky....) no a tá mala hrúbku 0,3 mm
Vačšia voľa ventilov, sa prejaví hlavně akusticky a trochen aj pri behu motora, Menšia voľa, než by mala byť može čoskoro sposobiť podpálenie ventilov!!! Lebo hlavne výfukové sú chladené dosadnutím na sedlo ventila a malá voľa skracuje tento čas chladenia
| Pia, 05.12.2008, 7:29 |
