Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 pajero a struny z patrola?
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 10:17
Niekde na ceskom fore som sa docital nieco o pouziti strun z patrola y60/y61 na pajero (asi 2). Mate s tym niekto skusenosti? Oplati sa to urobit? Ak mate niekto konkretne znalosti, prosim objasnite mi to, nakolko chcem dat dokopy podvozok a prislo mi to ako zaujimavy napad.
Vdaka pani a damy ;-)
Mitsubishi Pajero 3,0 V6 GLS :) uz nie :(
Ned, 26.04.2009, 21:33
Ja to mám na dlhom Galloperovy a je to v pohode a sa mi zdá že aj Thunder to má.
offffffffffffff
Ned, 26.04.2009, 21:56
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Ja to mám na krátkom Galloperovi, problém bol s vibráciami, musel som zuhlovať osi, ale inak OK. /Galloper nemá na kardane pri rozvodovke homokĺb/. A musel som dať dlšie tlmiče. Samozrejme platí na struny z krátkeho Patrola na krátke...
Vladek
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Ned, 26.04.2009, 22:11
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Jedny staré z Y60 sa mi válajú v garaži.
Ned, 26.04.2009, 22:12
aky je rozdiel medzi Y60 a Y61? Prepacte patrolisti ale nevyznam sa do toho, len tam bolo ze lepsie su z Y61 tak preto sa pytam.
Ono vlastne aku vyhodu to ma? Su vyssie ako na pajero? Pevnejsie? Teda lepsia volba ako podlozky nad pajeracke struny?
Ned, 26.04.2009, 22:20
Su dlhšie, pevnejšie, ale je to lepšie ako podložky, ak sú dlhšie tlmiče, lepšie to kríži/ak máš odpojený stabilizátor
Ned, 26.04.2009, 22:25
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 16:20
cikeres píše:
Y61 má tuším pružinu o 4 cm delší :wink:
Nissan Patrol GR....
Ned, 26.04.2009, 22:33
Y60 je starší model. Y61 je novší ,ťažší. Ja mam presne za týmto účelom nahodené struny z Y61 na Y60.
vľavo Y60 vpravo Y61
Y61 je tusim o 300kg tazsia ako Y60. Pati pre dlhe. Kratke povedia asi lepsie patrolisti.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Ned, 26.04.2009, 22:39
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08
Já mám pružiny z GR a jsou o 7 cm delší... hlavní výhoda je v tom že nestojí nic a pasují na auto bez dalších úprav.... auto je trochu tvrdší ale to může být způsobeno s kombinací IM tlumičů (které nedoporučuji)...
www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
Pon, 27.04.2009, 21:58
ako pise ivanbb, mam to na kratkom galloperovi vzadu a nemenil som tam nic ine, aj tlmice su povodne. zatial som nezistil, ze by to robilo nejaky problem. zdvih je znacny oproti povodnym....
Pon, 27.04.2009, 22:43
teda ak tomu rozumiem, radsej struny z patrola ako podlozky?
z akeho teda mam zhanat konkretne?
inak toto netusim ale spytam sa: galloper je moc podobny s pajerom?
:-D
a nesmejte sa mi :lol:
Uto, 28.04.2009, 16:27
ano jsou lepší delší pružiny než podložky.... jestli máš krátké pajero tak dej pružiny z krátkého GR (a je jedno zda Y60 nebo Y61) a jestli máš wagona tak dej z wagona - čím mladší pružiny seženeš tím lépe... - nebudou tak unavené...
A Galloper je prodaná licence pro výrobu Pajera... takže auta jsou hodně podobná....
Str, 29.04.2009, 10:01
ak chces mam jedny z Y60 Wagona nedbanlivo pohodene doma
mierne ohrdznute mierne usedene.
za skatulku kameliek su tvoje.
Str, 29.04.2009, 10:21
Doda píše:
len by mna zaujimalo preco ich nedoporucujes...myslis v tom tvojom spojeni alebo mas voci nim nejake ine vyhrady...
Str, 29.04.2009, 21:21
