Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:48
 Losos má problém s uzávierkou
Tak chalani nejde mi uzávierka zadnej nápravy mislím tú kde tahajú obidve kolesá na raz dúfám dobre som to visvetlil kde mám začat hladat problém dík
Štv, 30.04.2009, 19:29
Poslať re
Maš zapínanie kompresorom alebo ináč?
Štv, 30.04.2009, 20:28
ééé ... :roll: L200 má vzadu uzávierku alebo LSD?
Losos ... ako obvykle. Začni od najednoduchšieho.
Kontrola ovládania, káble, relátka, ventily, hadičky ... atd. Až keď bude isté, že všetko až po dif funguje, príde na radu rozborka zadnej nápravy :?
Štv, 30.04.2009, 20:44
mala by byt elektricka takze skusit vypocut ci bzuci ak ano pravdepodobne sa nevyhnes rozborke :-D
Štv, 30.04.2009, 21:32
Na to som mislel že popočúvám či to bzučí alebo cvaká :smt017 a potom skúsím či tam ide elektrika.
Pia, 01.05.2009, 14:30
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08
máš kontrolku v přístrojovém panelu - když zapneš zapalování tak by se kontrolka měla rozsvítit a po chvilce zhasnout - když je nějaký problém v elektrice tak většinou bliká nebo zůstane svítit...
Osobně bych šel po hadičce od difu... už několikrát jsem ji vytrhnul...
PS: zadní uzávěrka jde až po plném zavření mezinápravového diferencialu - jestli ho máš... nebo po zařazení 4x4 !!
www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
Pia, 01.05.2009, 18:35
Doda píše:
Ja mne to teraz nesvietí vôbec aj ked naštartujem viem že by mala pozeral som hadicu aj káble nebol som v teréne a zničoho nič mi to nejde potvora ked som potreboval víst z terénu nepomohla :?
Sob, 02.05.2009, 17:10
Mitsubishi Man
Pozri poistku v poistkovej skrinke! :wink:
Sob, 02.05.2009, 18:40
Rudi píše:
som myslel ze to spravil ako prve :D
Sob, 02.05.2009, 22:29
Roland píše:
Rudi píše:
To je a kde to mám pozriet lebo som to tiež hladal a neviem a pod kormidlom v skrinke na poistky som nevedel pod čím to mám hladat :smt017
Ned, 03.05.2009, 16:54
Mitsubishi Man
Neviem presne ktorá to je pozri všetky. :lol:
Ned, 03.05.2009, 18:32
Pojistku bych osobně vynechal a kouknul bych na žárovku (kontrolku)...
Ned, 03.05.2009, 21:13
Mitsubishi Man
Doda píše:
No len jemu tá uzávierka nefunguje a to nebude asi zlou žiarovkou! :-D
Ned, 03.05.2009, 23:51
Myslím že to být může... je to jeden z koncových stupnů jednotky uzávěrky... něco jako prasklá žárovka na dobíjení...
ale za posledních 5 let co mám pajero tak jsem neměnil ani jednu pojistku, ale žárovky v přístrojové desce už mám snad všechny nové...
PS: myslím že zobrazování na panelu přístrojů zařazení 4x2 a 4x4 je ovládáno stejnou jednotkou jako uzávěrka tak bych řekl že pojistka bude Ok..
Pon, 04.05.2009, 22:30
