Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Kontrolka Zhavenia - Pajero 2,5 TD
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Zdravim potrebujem poradit kupil som Pajero 2,5 TD rok 93,a ked otocim klucikom vobec mi nenabehne kontrolka zhaveniaani nevem kde je ci v budiku otackomer alebo kde zato pisem sem ty co maju pajero isto budu vediet poradit kde hladat chybu kde zacat dik
Pia, 07.08.2009, 19:23
v prvom rade vyluc najbanalnejsiu chybu a to je kontrolka zhavenia ale jmam pocit ze moja 2,8 nezhavila vobec ked mal motor dostatocnu teplotu takze v tychto teplach ti to moze zhavit mozno len rano.
Tieto auta maju totiz take inteligentne zhavenie :smt028
A kontrolku najdes tak ze vyberies pristrojovy panel a po jednej vyberas ziarovky a pri otoceni proti svetlu ich vydis co je zac ta kontrolka.
Ale pri priaznivom osvetleni sa to da vidiet aj bez rozoberania/neda bol som to pozriet
Pia, 07.08.2009, 19:44
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
otackomer, spodny rad kontroliek celkom vlavo, symbol asi poznas, 3 zavity cievky sluckami dole, cervene podsvietenie - ale ako pise Roland, vyluc chybu ziarovky... pripoj voltmeter priamo na zhavic a uvidis... startujes/nestartujes?
Pia, 07.08.2009, 20:00
eehm musim opravit, oranzova kontrolka :D
Pia, 07.08.2009, 20:49
tam kde je otackomer sami rozsvietia vsetky kontrolky okrem jednej v spodnom rade vlavo ta sa nerosvieti ta by mala byt kontrolka zhavenia skusim ten voltmeter malo by tam nabehnut asi 12V nie pri zapnuty klucika a po urcitom case vypnut vyskusam zajtra,dam vediat ak nie tak budeme patrat dalej rano startuje dlhsie ale cez den uz ako benzinak hned
Pia, 07.08.2009, 21:31
To sa tá konkrétna kontrolná žiarovka nedá vymontovať, a následne vyskúšať odborne :-D
Skús len to čo ti tu Roland písal. Po uspokojivom výsledku (teda že tá žiarovka svieti) nasleduje kontrola jednotlivých žhavičov. Tie je nutné zmerať multimetrom nejakým. Ak sa ti zapne žhavenie , tak na tom pásiku, čo ti spája jednotlivé sviečky nameriaš 12V . Poprípade o trochu menej. Zmerať sviečky môžeš aj ohmicky. Opravte ma ak sa mýlim, ale pri meraní ich odporu by mali mať asi 5ohmov. Neviem. Ale v principe by mali mať . Ak aj vtedy bude výsledok uspokojivý, prejdi na kontrolu riadiacej elektroniky žhavenia. Zrejme bude zašitá niekde v motorovom priestore. Minimálne tam musí niečo sťuknúť, ak sa ti zopne relé žhavenia.
Pia, 07.08.2009, 21:53
no ozaj ked otocim klucik nieco tukne a asi po 10 sekund zase tukne to bude asi to rele vsetko co ste poradily odskusam mam aj taky voltmeter :-)
Pia, 07.08.2009, 22:09
:D este je otazka ci ti v bazare nedali len technicak od dieslu a auto je benzinove :-D z tejto strany sa nad tym nezamyslal nikto ,co? :smt157
Sob, 08.08.2009, 6:59
ha ha nie je to diesel isto :shock: este som v praci tak som to nestihol premerat vecer premeram a dam vediet ako studujem forum ROLAND ty si na pajere uz fakt vsetko skoro rozobral :roll:
ses frajer
Sob, 08.08.2009, 13:20
no a par nerozmyslenych hovadin v terene a vsetko mozes opravovat :?
Ned, 09.08.2009, 8:39
no tak som sa kukol na to zhavenie voltmetrom som odmeral ked som zapol klucik cvaklo nabehol aj prud 12V zhruba tak po 10sekunadych zase cvaklo a prestalo zhavit takze zhavenie funguje len ta kontrolka velmi nie co tam mam prirobit nejaku inu :(
Ned, 09.08.2009, 20:28
Poslať re
Skôr než budeš niečo dorábať pár otázok a odpovedí. Skusil si žiarovku vymeniť alebo si len pozeral či je celé vlákno? Nie je tam studený spoj na kontrolke? Prípadne pozri a prečisti kontoxom svorkovnice vedúce k prístrojovke. Zmeraj po vybratí žiarovky či je na plošnom spoji napätie. Posledná . Skús prejsť opticky kablovačku (hlavne pod pristrojovkova pri relátkach) či niekde nevysí nejaký odtrhnutý vodič. Pár obyčajných rád, podľa ktorých by som problém riešil ja.
Ned, 09.08.2009, 21:41
asi zdochla ziarovka stava sa casto u pajera
Pon, 10.08.2009, 17:40
skusim skor popozeret este aj prememrat ci ide prud na plosny spoj a uvidim.Dik
Uto, 11.08.2009, 9:19
ohladom tej kontrolky poskusal som vsetko a stale nic uz mi zostava len natiahnut samostatne kablik id zhavicov a co ked by som ho natiahol a napojil ho priamo do pristrojovky mesto toho co ide do kontrolky zhavicov co by sa mohlo stat za pokus to stoji lebo som nasiel na pristrojovke ktory kabel to je co ide na kontrolku zhavenia hadam ze sa nestane nic :P
Uto, 11.08.2009, 20:46
