Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:19
 Pajero 2.5 - Kontrolka Hladiny oleja
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Rozsvietila sa mi kontrolka hladiny oleja ta oranzova ale oleja mam dost ani nikde netece skumal som okolo olejovej vany je tam nejaky snimac co ide do vany vykrutil som ho von a nevem ako to nazvat je tam nejaka umela blbost a zda sa mi ze cast s nej je ulomena neviete mi poradit co stym dalej da sa to zohnat alebo to nemam ani riesit alebo co sa moze stat dik
Ned, 23.08.2009, 0:23
nemoze sa nic stat iba ti nebude ukazovat pri nespravnej hladine oleja.
Bude treba kontrolovat rucne ale hentu automatiku nemam moc rad lebo vacsinou ked sa na to spoliehas to nefunguje a to aj ked vytiahnes konektor co sa v terene lahko moze stat od nejakej haluzky.
Ned, 23.08.2009, 18:21
dik upokojil si ma vedsinou si kontrolujem olej manualne elektronicky to fakt moze niekedy zlyhat
Ned, 23.08.2009, 21:57
ja to mam na 2,8 vagone tiez tak polamane a zvysny kusok toho matrosa som nasiel v oil vani :smt056
Uto, 25.08.2009, 21:07
no presne aj ja mam zvysky isto v olejovej vani uvidim casom ak natrafim kupim a spravavim to ale momentalne mam ine problemy s kardanovymi krizmi ale toto asi nebudem riesit v tejto teme
Uto, 25.08.2009, 22:21
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Da sa ten snimac niekde kupit, tiezmi to nejako blbne...
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Ned, 04.02.2018, 19:09
