Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:03
 Nemrznuca zmes Pajero II
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Dnes som schcel naliat nemrznucu do pajera 2,5 tD tak som vypustil z hladica vodu dole tym ventilom vypustacim ale nevem ako z motora tak som nalial do hladica necele 4 litre co myslite bude to dost ked sa to premiesa kolko litrov by malo ist do takeho auta namrznucej.Dik
Str, 14.10.2009, 21:40
Odpoj hadicu - keď sa postavíš pred otvorenú KAPOtu, tak naľavo odstrániš dekel sania spolu s hadicou a pod servo pumpu uvidíš hrubú hadicu z chladiča do bloku. 4 litre sú málo. Tuto hadicu odpojíš malou golou.
Inak na tej istej strane na bloku motora za turbom je skrutka a to je záslepka bloku motora - po vyskrutkovaní vytečie 90% obsahu chladiacej zmesi.
Červená je tiež farba...
Štv, 15.10.2009, 6:49
no tak som to pekne dojebal a teraz mi vytecie na zem aj ta nemrznuca co som tam nalial a stala ma 20 euro je to nemrznuca do -80C tak som myslel ze bude dost a kolko celkovo vojde vody do motora aj s chladicom
myslis ze mi to zamrzne keby :( som to nehal tak stymi necelimi 4 litrami
Pia, 16.10.2009, 10:45
mozno ti to pomoze
Mazaci plan valvoline
vyber si tip auta a celkom dole je cooling system
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Pia, 16.10.2009, 10:52
Ak si nalial 4 litre na -80°C, tak budeš po celkovom doriedení niekde pri -30°C...
Ale otázka je, čo si s čím zmiešal, lebo nepredpokladám, že si mal čistú destilku 8-)
Pia, 16.10.2009, 12:14
existuje aj daco take ako hustomer na meranie chladiacej kvapaliny, treba kuk nejake autoprislusenstva alebo na benzinke...zmeras a zistis na kolko stupnov to mas prave nariedene
Pia, 16.10.2009, 12:52
fakt to ma ani nenapadlo vydel som to v jednej mototechne hned pondelok kupim aj zmeram a dam vediet do kolko stupnov to mam a zda sa mi ze tam bola destilovana voda ;-)
Sob, 17.10.2009, 22:58
