Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:25
 Problem s alternatorom-Pajero.
Mno zdravim Páni...
Kamarat ma na Pajere problem s alternatorom nerozumiem sa tomu ani ja ani on len mi napisal e-mail ze: alternátor mi vybíja baterku,že ma odber nejaké 3 ampére...
Neviete niekto poradit co to moze robit?
Aj ked tomu nerozumiem,preco by mal mat alternator nejaky odber ale...ak s tym mate niekto skusenost tak poradte..s elektriky som bol vzdy debil... :-D
Typ pajera je: PAJERO TD MT GL V24
motor 2477cm3,73kw
r.v.1996
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Sob, 17.10.2009, 19:32
1. povedz kamosovi nech nie je lenivy a registruje sa
2. vybijat baterku mu bude asi spotrebic, ktory nutne elektrinu potrebuje, co urcite nie je alternator (fakt, nekecam ?).
3. nech ide po veciach, ktore sa zapajali posledne
(kolegovi tiez nieco vybijalo baterku, vravim co si zapajal posledne ? Ja nic, dovoz z FR, ale typek predajca zapajal radio - to debilne vstavane panelove).
Vravim, tak ho odpoj ... Na druhy den dosiel vyskereny, ze odber sa zminimalizoval ...).
Sob, 17.10.2009, 20:26
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
napoj merak...a vytahuj zaradom poistky a ked zistis
ktora poistka tak chod po nej....
aspon ja to robim tak.......
Sob, 17.10.2009, 20:48
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01
..Poškodený alternátor môže mať odber,stáva sa to pri prerazení diodového mosťíku,alebo uhlíkový prach robí skrat na ich držiaku.Niekedy to môžu byť aj kovové úlomky z rotora...ako to zisťiť?
jednoducho,vypneš zapalovanie...odpoj 30+(to je ten hrubý + kábel,ktorý ide z alternátora) a vlož medzi ampérmeter. Ak tam nameráš nejakú hodnotu,tak to je ten nežiadúci prúdový odber,malo by tam byť 0,0 Ampera....potom treba rozobrať altík,kontrola diod,kotvy rotora poprípade stator či nie je niekde predratý...tie diody sú plusové a aj mínusové. Pri ich kontrole treba odletovať jeden koniec diody...
Obrázok alebo odkaz
http://media.photobucket.com/image/most ... rging2.jpg
Naposledy upravil pavlik dňa Ned, 18.10.2009, 0:09, celkovo upravené 2
Sob, 17.10.2009, 23:48
s alternatorom som mala na pajere aj ja problem...
prestal nabijat lebo boli diodi v tahu.... pozor velky nato.. novy alternator stal len 150e.. nic oproti tomu ze ma to zradilo v brne na dialnici a odtah 14Okm ma stal 14000kc... hlavne nepodcenit .. ja mam poucenie jak das :(
Dodge Ram 1500 5,7HEMI
xx-radka
EX Jeep Grand Cherokee 3,1td
Sob, 17.10.2009, 23:57
Oki zatial dakujem za rady...ked odovzdam tak napisem ako pokrocil s opravou-teda hladanim chyby... ;-)
Ned, 18.10.2009, 22:40
Registrovaný: Uto, 17.02.2009, 21:13
pokiaľ to bude diodový mostik da sa kupiť za 60€, zisis to zapojenim ampérmetra na baterku odber cca 2-3,5A, ked odpojis alternator tak 0,??? podľa výbavy
PS: dosť ťažko sa ten alternátor vyberá treba si nájsť polohu ide smerom hore (dosť som sa našpekuloval :D )
Cipo
OFF ROAD LIPTOV
Uto, 03.11.2009, 6:50
Profil YIM
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Ak povolíš servočerpadlo s nádržkou a oddiališ ich smerom ku karoserii, ide to ľahšie.
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Uto, 03.11.2009, 7:55
negio píše:
motor 2477cm3,73kw
r.v.1996
to je 24 voltove pajero??? :shock:
Uto, 03.11.2009, 20:26
ferjon píše:
negio píše:
motor 2477cm3,73kw
r.v.1996
Nie to bude asi nieco s vybavou alebo co ja neviem to mi nadiktoval s technickeho...
Uto, 03.11.2009, 20:56
fejron, negio: zeby to V24 znamenalo ze to je 24 ventil???
Uto, 03.11.2009, 21:03
Registrovaný: Pon, 31.08.2009, 12:47
offDiss píše:
To bych si raděj koupil nabitou baterku, těch 140km by to vydržela. Já jel takle do brna 300km s LC.Jinak v Brně repasují alternátory, startéry atd za cca €100 (pan Jiskra - opravdu se ten pán tak jmenuje :lol: a mohu doporučit-kdo chce může najít pomocí vyhledávače - napr. seznam.cz)
PATaMAT píše:
Netusim...ako som uz pisal je to s technickeho opisane...nebodaj sa vyrabali aj 24ventily?...
Uto, 03.11.2009, 21:15
ja enveim este som nevidel tie motory... ale tak co nieje moze byt...
Uto, 03.11.2009, 22:04
PATaMAT píše:
Sak hej... :smt041
Uto, 03.11.2009, 22:05
