Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:47
 chladenie
Chlapi na Pajere 2,5 TD r.v.94 mi mizne voda z chladenia. Pod autom ani stopy a na 300 km dolejem 2 litre. Neviem či jazdím na naftu alebo chladiacu zmes.
Pia, 04.12.2009, 17:04
ta voda sa urcite trati, ja by som na tvojom mieste sledoval ci ti nahodou nepribuda motorovy olej v motore (može ist voda do oleja) alebo ci nahodou nejde viacej bieleho dymu z vyfuku,moze sa ta voda spalovat .
skus ovoniat ci chladiaca kvapalina v chladici alebo v expanznej nadobe nie je citit za vyfuk. spalinami.
Pia, 04.12.2009, 17:14
nuz ja mam v jeepe tes motor z pajera a odzaciatku ako som ho vlozil mi mizne chladiaca zmes a tak ako aj tebe, uz som aj vodnu pumpu menil bo tieklaa, ale voda nadalej unika, a nikde nekape, predpokladam ze but hlava je prasknutaa, alebo je prinajlepsom iba tesnenie pod hlavou fuc,,ale vo vyfuku nevidno biely dym, , teda ono predpokladam ze voda minimalne unika do vyfuku alebo spalovacieho priestoru a tak sa to dajako straca ze po urcitych km, cca200km musim doliat 1liter alebo 1,5 litrov vody, cize jak budem mat vacej casu operujem hlavu dole a uvidim..
Pia, 04.12.2009, 17:30
Mitsubishi Man
neviem ale vodu v oleji by ste určite hneď spozorovali,skôr si myslím že niekde uniká a hneď sa vyparuje, ;-)
Pia, 04.12.2009, 18:53
no neviem ale v oleji nemam vodu, olej je cisty,neverim ze by sa telo vyparilo,, ja predpokladam ze problem bude v hlave alebo tesnenim pod nou..ale budem mudrejsii jak ju zmontujem..
Pia, 04.12.2009, 18:57
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
cau.ja myslim ze jazdiz na naftu ale tu hlavu budes musiet dat dole tak ci tak....ten lepsi pripad bude tu uz spominane to tesnenie.
Pia, 04.12.2009, 20:12
V oleji to vyzerá, že tam voda nie je. Keby bola prasknutá hlava alebo tesnenie asi by ju vytláčalo cez nádržku von. Či nie? Nemôže sa tratiť pri turbíne. Je chladená vodou.
Pia, 04.12.2009, 20:54
nuz ak je mikroprasklinka na turbee, moze aj tam sa stracat, a moze byt aj taka prasklinka na hlave vo vyfuk. alebo sacom kanale,,, ale najskor vo vyfukovom kanale, a prinajlepsom moze byt aj vadne tesnenie..to je ten lepsi prypad..
Pia, 04.12.2009, 20:57
To si ma moc nepotešil.javascript:emoticon(':smt088')javascript:emoticon(':smt126') Dá sa s tým ešte jazdiť ( bez vážnejšieho poškodenia ) alebo to mám hneď rozoberať.
Pia, 04.12.2009, 21:03
este skus pozriet ci nemas mokre koberce ci ti to netece cez kurenie ale to by bolo aj citit
Pia, 04.12.2009, 21:04
No ono je to dovezené z anglicka a tam to smrdí všeliak, len nie ozónom. A sa mi zdá, že je tam trochu mokro ale má to klímu, myslel som ,že z tej.
Pia, 04.12.2009, 21:07
kilma ty v takomto pocasi nebude kondenzovat skus to oliznut ako to chuti :P .nemrzkam je sladka..
Pia, 04.12.2009, 21:09
Uvidím zajtra na poľovačke. Príde aj Laci od Matiasa tak ho znásilním aby sa mi na to pozrel. Dúfam, že sa nenaplnia moje hrôzostrašné predstavy. Ďalší zadretý motor by som neprežil.
Pia, 04.12.2009, 21:14
tak to urcite nie toto neni take tragicke a myslim za laci ti poradi dobre jeho uz take motory zo par krat vytrenovali.ten ma pajera v maliku..
Pia, 04.12.2009, 21:19
Ak to nikde netečie, skus system poriadne odvzdušniť, aj vzduch tiež robi taku neplechu.
Pia, 04.12.2009, 22:01
