Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:48
 Pomoc k oprave alternatora - elektronicka cast
Registrovaný: Sob, 26.09.2009, 20:17
Zdravim odisiel mi alternator na mojom Pajere Sport 2.5TD r.v 2002.
Znicoho nic odisiel bez akehokolvek naznaku dobijania :?
Po rozobrani vycnievaju uhliky cca 2.5mm takze idu na vymenu. Stator a rotor je v poriadku.
Dufam ze sa klubak Milan nenahneva ale poziciam si jeho fotku z altika ktory opravoval :-)
Moj je v podstate taky isty len ma vyvodovu hriadel na olej. cerpadlo.
http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... oi8vm9.jpg
V predu su 3 klasicke diody tie su OK.
Na obrazku s cervenymi sipkami je 6 diod ? treba ich osobitne vypajkovat a skusat ? alebo sa da odskusat funkcnost celeho mostika nejakou metodou ?
Zltou sipkou oznacene predpokladam ze je tyristor...??
Na mojom altiku mam v mieste modrej sipky este nejaky odpor alebo nieco take ..???
co merat ako ? aby som si bol isty :-)
Dakujem za pomoc..nechem vymenit len uhliky a potom zistim ze mostik nefunguje :?
PAJERO SPORT 2.5TD 115k 2002
Pon, 21.12.2009, 14:00
