Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 126 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Ďalší
 pinin
Registrovaný: Pon, 19.03.2007, 19:35
Rudi píše:
No ten kryt bude vypadať asi tak ako na tej fotke aspoň dúfam nevidel som ho ešte,ale zistím. :lol:
a čo sa týka tej pristrojovky nevieš mi povedať niečo bližšie?
mitsubishi pinin 5dvr, audi a6 allroad 2,5 tdi, skype: gici254
Uto, 20.03.2007, 21:27
Mitsubishi Man
Gici píše:
Rudi píše:
Neviem ,čo máš s prístrojovkou? :?
Uto, 20.03.2007, 22:12
Rudi píše:
Gici píše:
Rudi píše:
svieti mi v pristrojovke kontrolka motora oranžovo aj po naštartovani
Uto, 20.03.2007, 22:29
Mitsubishi Man
Gici píše:
Rudi píše:
Gici píše:
Rudi píše:
Treba ísť na čítačku do Mitsubishi.Počul som že v Prešove je dobré Mitsubishi alebo potom v Poprade.Tam Ti to vypíše presne čo je tam za chybu. :wink:
Uto, 20.03.2007, 22:43
Rudi píše:
Gici píše:
Rudi píše:
Gici píše:
Rudi píše:
Ok, diky zajtra tam budem volat. te to blizko od bj.
Uto, 20.03.2007, 22:48
Myslim, ze aj Pišta to precita :smt123 :smt131 :smt130 Naco utekat hned do PO Mitsu :smt148
Uto, 20.03.2007, 23:07
cico píše:
zajtra to zistime, ale pochybujem. pišta ma skôr na vw
Uto, 20.03.2007, 23:44
Gici píše:
cico píše:
Omyl, :smt134 uz ma skoro na vsetko :smt148
Uto, 20.03.2007, 23:54
no uvidime
Str, 21.03.2007, 0:11
Mitsubishi Man
No myslím že na Mitsubishi mať čítačku nebude.Ale veď vyskúšaj.Ak je to GDI motor tak tam tuším odchádzal nejaký ventil paliva ale teraz si neviem presne spomenúť ktorý a kde sa nachádza.Ak bude treba tak mám doma celý motor! :lol: :D :-D
Str, 21.03.2007, 0:16
Poslať :-)
... tych moznosti co by tam mohlo odist je asi 12. Cez sondu katalyzatora az po blbosticky v motore....
Str, 21.03.2007, 8:50
Mitsubishi Man
fiberopt píše:
S tým sa nedá nič iné len súhlasiť. :smt023 :wink:
Str, 21.03.2007, 9:02
.. mozem Vam to tu vypisat, ale bude to v anglictine... :wink:
Str, 21.03.2007, 9:57
fiberopt píše:
Vypis, angl. nevadi.
Str, 21.03.2007, 9:59
takze:
Code No. Diagnosis item
– Engine-ECU
P0100 Air flow sensor system
P0105 Barometric pressure sensor system
P0110 Intake air temperature sensor system
P0115 Engine coolant temperature sensor system
P0120 Throttle position sensor system
P0125 Feedback system
P0130 Oxygen sensor (front) system <sensor 1>
P0135 Oxygen sensor heater (front) system <sensor 1>
P0136 Oxygen sensor (rear) system <sensor 2>
P0141 Oxygen sensor heater (rear) system <sensor 2>
P0170 Abnormal fuel system
P0201 No. 1 injector system
P0202 No. 2 injector system
P0203 No. 3 injector system
P0204 No. 4 injector system
P0300 Ignition coil (power transistor) system
P0301 No. 1 cylinder misfire detected
P0302 No. 2 cylinder misfire detected
P0303 No. 3 cylinder misfire detected
P0304 No. 4 cylinder misfire detected
P0325 Detonation sensor system
Str, 21.03.2007, 10:05
