Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 27.04.2024, 10:10
Dnes je sobota 27. apríla 2024, meniny má Jaroslav a zajtra Jarmila
 pajero citelne spomaluje pri plnom vytoceni volantu
Registrovaný: Pia, 01.12.2017, 10:32
Zdravim pani,
Som cerstvym majitelom Pinina 2.0 GDI so super selectom. Este sa len spoznavame, vymenil som naplne v prevodovkach, aj oboch diferencialoch, no bez ohladu na polohu 2H alebo 4H (bez lock) auto pri plnom vytoceni, napr pri parkovani citelne pribrzdi.
Ocenim kazdu radu, pripadne nasmerovanie, co by mohlo taketo spravenie sposobovat, resp ak ma niekto dobru skusenost, tip na sikovneho cloveka/servis v BA kraji.
Vdaka,
mato
Pia, 01.12.2017, 11:16
mozno to bude teraz narocne ale skus najst daky kus cisteho parkoviska idealnne sucheho a skontroluj ci kolesa nemaju tendenciu prehrabovat na mieste ked sa tocis pri pplnom rajde (auto ako keby chcelo odskocit a ma odpor ked sa chces pohnut)
Pia, 01.12.2017, 14:17
janciak, ak tomu spravne rozumiem, resp len spekulujem na zaklade schemy superselectu. Kedze auto nevydava ziadne kovove zvuky a ide len o akysi pocit trenia, podozrievam(a predpokladam, ze tam smeruje aj tvoj test), ze by mohol byt problem vo viskoznej spojke(VCU) za stredovym diffom, alebo vo volnobeznej spojke prednej napravy(free wheel clutch).
Pia, 01.12.2017, 16:21
