Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.04.2024, 11:27
Dnes je piatok 19. apríla 2024, meniny má Jela a zajtra Marcel
 Patrol Y 60 otáčkomer
Zdravim vas,potrebujem radu ohladom otačkomera.Do vcera ukazoval alebo rucicka padla na 0.Od dnes alebo ukazuje alebo rucicka lieta po celom budiku.Na chod motora to zatial nema ziadny vplyv .Teda aspon to tak nevyzera.To cidlo je pod ozubenym kolesom vstrekovacieho cerpadla?Lebo aj ked som kable rozpojil ,nic sa nezmenilo.Da sa to cidlo kupit aj samostatne?Dik za kazdu radu.
Štv, 19.01.2023, 23:18
Milanko skontroluj si kontakty na riadiacej jednotke vpravo pri spolujazdcovych nohach
Pia, 20.01.2023, 20:59
Ako pise dindaj
Kukni tu rj pri nohac
Pia, 20.01.2023, 23:06
Pri mojej zalube v brodeni mi to tam uhnivalo casto a prejavovalo sa to tak ako u Teba
Pia, 20.01.2023, 23:20
Janciak píše:
Ako pise dindaj
Dík.Pozriem to asi zajtra.Dnes uz toho moc nenarobim.
Sob, 21.01.2023, 16:25
Tak som sa v tom pohrabal a bez vysledku.Rozpojil som kable na motori od cidla a vystriekal kontoxom,riadiaca jednotka v kabíne ako nova aj z kablami.Tak bude v prdeli asi cidlo na motori.
Ned, 22.01.2023, 21:43
Nuz Milanko tak este skusit jednu presne mierenu ranu zhora na budiky. Ak nic tak Janciak bude mat urcite aj cidlo aj budiky. A ano cidlo je tam kde pises.
Pon, 23.01.2023, 7:40
dindaj píše:
V lete sa k nemu strojim,aj z tym cerpadlom nieco vyriesit aj z tymto cidlom.
Pon, 23.01.2023, 18:18
Tak som to z auta vykopal,cerpadlo aj zo snimacom.Da sa neako vyskusat ci je zly snimac impulzov alebo riadiaca jednotka?
Uto, 25.04.2023, 23:49
