Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 1:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol - do sily
pejo píše:
prídavná prevodovka z jeepa ZJ 4,0L je šidka. Tá do patrola nepatrí. Ak by ju predsa len niekto chcel, môžem poskytnúť. Má prasknutý obal. Na cene sa dohodneme.
zavisi od toho, O AKEJ pridavke hovoris. Do ZJ 4.0 sa davali 4 druhy pridavky !!!
je to NV 231? alebo 242? alebo 249? alebo 249OD?
lebo napriklad 231 v pohode znesie porovanie s patrolovou shitkou
Pon, 05.04.2010, 15:43
mas pravdu robo, su rovnake, kazdopadne myslel si, ze za tych 500 € sa to neoplati vyrabat doma, tak ?
Uto, 06.04.2010, 7:06
Nepasovali by na GR1 dve zadné rozvodovky zo španiela? Porovnával som zadný dif zo španiela s predným z GR1 a a rozmerovo sú rovnaké. Drážkovanie prednej poloosi GR1 je rovnaké, ako zadné na španielovi. Vzadu by to chcelo buď vymeniť planetové kolesá, alebo upraviť na nich drážkovanie.
Pýtam sa preto, lebo ak by to pasovalo, dali by sa na GR použiť prevody 5,15 so španiela.
Ned, 07.11.2010, 20:59
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
Toto by zaujímalo aj mňa, či to pasuje zo španiela, počul som o tom, že to pasuje, ale aj, že nie, tiež rozmýšľam o zmene prevodov, len som sa stále ešte nerozhodol akým spôsobom.Nik nemá stým skúsenosť?
Patrol+Simex !!!!
Pon, 08.11.2010, 14:00
pokial viem tak nepasuje, je mensi priemer
Štv, 11.11.2010, 12:24
Radi, chcem sa spytat, na kolkych autách ste to už robili, aka je spokojnost po uprave, poruchovost, popripade či je na to nejaka zaruka? Buduci rok by som to chcel tiež menit. Dakujem za odpoved, sewas :D
Toyota HDJ 80 4.2TD
Pia, 12.11.2010, 22:56
Jojo za kratky cas (dufam) si to vyskusas na mojom. :-D
Sob, 13.11.2010, 15:33
no, inak Dindaj, uz mam jednu nachystanu, ak chces mozes uz doviezt...
robili sme to asi na 9 autach, vratane mojho, problemy ziadne, vyzsia hlucnost, hlavne pri 5 stupni redukovanom pri brzdeni motorom, ale to nevnimam ako zavazny problem, na niektorom to skoro nie je pocut, na jednom bolo pocut na 5tke dost (redukovanej)
Sob, 13.11.2010, 21:45
Ok Mili, budem rad, ked to pojdeme vyskúšat (dufam) :D Som na to dost zvedavy. Ak to bude ok, idem do toho. Ta vyššia hlučnost v terene ma vobec netrapi, ide hlavne o to zredukovanie. Dikes za info :D
Toyota HDJ 80 4.2TD
Ned, 14.11.2010, 3:43
rado, menis to kus za kus, ci sa upravuje ta co si zakos donesie?
ako to je s tou zarukou?
dik
Uto, 12.04.2011, 23:06
na Y60 sa meni kus za kus, pretoze mam vyrobene na sklade a na Y61 sa musi dat spravit, zaruka 6 mesiacov, ale zatial sme ziadny problem nemali, okrem jedneho tecuceho gufera, co bol problem prevodovky, nie upravy (ta sa nemenila ks/ks)
Str, 13.04.2011, 8:05
a casovo je to ako? kolko sa caka na upravu?
Str, 13.04.2011, 9:19
Odskúšané a namontované. Prevod zo zadnej nápravy španiela 2,8d pasuje na predný, aj zadný diferenciál GR.
Str, 13.04.2011, 11:04
aj GR Y61?
Str, 13.04.2011, 11:55
Oproti Y60 má Y61 len iné planetové kolesá vpredu. Drážkovanie má na 60tke vzadu 33 a vpredu 31 zubov. U 61tky je to 33 a 33. Treba iba vymeniť tanierové koleso a hrušku spolu s obalom použiť z 260tky.
Str, 13.04.2011, 14:37
