Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 23:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 jazdenie v zime so zapnutym 4x4H
bum píše:
A čo sa týka auta kde mam 4H tak po ceste v zásade jazdím 2H a 4H zapínam len keď už to na 2H nejde a hneď vypínam ,trošku šmykania zadnej nápravy mi aj vyhovuje je to prijemna zmena oproti autu nabitym elektronikou a hlavne esp
Netreba zabudnúť, že na Patrole sa môže pohon 4x4 priradiť len pod rýchlosť 4Okm/h. :!: :!: :!:
P.S.
...nie je problém ísť 130 km/h. Problém je zabrzdiť. :smt129 ... a potom je obvykle bum. :twisted:
Naposledy upravil jenki dňa Pon, 06.12.2010, 15:42, celkovo upravené 1
Pon, 06.12.2010, 15:40
tak tak ako vravi jenki rozbehnut sa vie kazdy debil no len zabrzdit je vacsi problem ...... a to hlavne teraz v zime :) :)
Pon, 06.12.2010, 15:41
niekedy netreba ani brzdit lebo je neskoro :-D
Pon, 06.12.2010, 15:50
aj to je jeden z pripadou ...ked je neskoro ...preto treba robit rozvazne :) radsej zapnem 4H mam o trochu vacsiu spotrebu ale mam bezpecnost ze ma v zakrute nesmykne ako pri 2H
Pon, 06.12.2010, 15:54
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
To je jedno 4H sa utrhne rovnako ako 2H :D a le ked sa utrhne v zakrute predok tak je to horšie
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Pon, 06.12.2010, 15:57
ale radsej jazdit 4H ako 2H v zakrute nie je taka sanca aj ked pridas zeby ta otocilo pripadne vynieslo tak ako pri 2H ale sme trochu odbocili od temy ....
Pon, 06.12.2010, 16:03
Ak píšeš o 4H s medzidifom tak to hej ale bez medzidifu v zákrute je jasne že ničo musí šmyknuť
Pon, 06.12.2010, 16:13
medzi dif pajero wagon....
Pon, 06.12.2010, 16:22
Jj tak to hej to by som ani 2H nezapinal :D ja som pisal o 4H u wranglera tam je to natvrdo
Pon, 06.12.2010, 16:29
jenki píše:
P.S.
Prečo len pod 40?? čo tam môže prdnúť ??
Ned, 17.02.2013, 11:36
chlapci,chlapci,`zaobstarajte si Jeep a mate po probleme :-D :-D :-D
Ned, 17.02.2013, 11:49
Poslať Re:
mito.al píše:
jenki píše:
P.S.
Je to obmedzenie od výrobcu, hlbšie som neštudoval, zrejme kvôli absencii medzinápravy. Naozaj to potom ide, resp.nejde akoby cez zuby. Rešpektujem to.
2spajky: toto dráždenie už máme za sebou :wink: darmo skúšaš. Na toto tu mám Pala.
Pon, 18.02.2013, 21:45
jenki, nie je to obmedzenie iba pre automaticke volnobezky?
ja mam manualne a 4x4H tam bez problemu supnem aj v 80 km/h
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 18.02.2013, 21:52
Nie, podľa mňa to nemá nič s voľnobežkami. Mrkni do manuálu, ja ho mám dosť z ruky, je to tam. Vyradiť možno bez obmedzení, zaradiť do 40 km/h.
Pon, 18.02.2013, 21:59
Myslim ze tie volnobezky s tym maju dost spolocne. Ak su tam automaty a su v automatickom rezime teda vlastne vypnute, tak by tych 40km/h mohlo aj platit. V tomto pripade je asi aj to uz dost velka rychlost, lebo sa musi roztocit kardan diferak a poloosy prakticky z nulovej rychlosti.
Ale ak su zamknute volnobezky, tak nieje problem na rovnej ceste aj v 90-100km rychlosti uplne hladko zaradit 4H, (bezne to tak robim) lebo vsetky vehementy pohonnej sustavy prednej napravy sa uz tocia, a ak ide vozidlo priamym smerom, tak prakticky sa tocia aj rovnakou rychlostou. Takze uz ich treba iba spojit.
Tazsie sa moze radit iba vtedy ak by rychlosti vehementov neboli rovnake, a to moze byt sposobene trebars nerovnakym opotrebenim pneumatik prednej a zadnej napravy. :smt017 :smt006
Ci? :?: :smt139
Pon, 18.02.2013, 22:37
