Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 cerpadlo y60
Este byva problem aj v tej pumpe na filtri.. Ked je vadna, tak to saje falosny vzduch a nechce to ist.. Skus obist palivovy filter na chvilu, ze napojis hadicu privodu do filtra rovno do cerpadla.. Ak sa bojis, ze mas bordel v nadrzi, daj normalny prietokovy filter na hadicu a vyskusaj.. ak to pojde, problem je v tej pumpe na filtri..
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 06.04.2016, 21:39
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47
Ak sa nemylim staci vimenit hadicu s filtra do cerpadla za prehliadnu vsak
NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD
EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
Str, 06.04.2016, 23:11
Nie, Andy myslel obísť palivový filter, teda tú priehľadnú hadicu dať na trubku prívodu pred filtrom. Môžeš skúsiť aj napojiť naftu priamo z čistej bandasky. Ak to pôjde, tak máš zradu v prívode paliva, či už v tej membráne alebo po trubkách od nádrže.
Str, 06.04.2016, 23:54
S tou hadicou som myslel to ze by som tam mal vidiet bublinky ak chyta vzduch nie?
Štv, 07.04.2016, 0:51
tak dnes som sa s kamaratom povenoval predvstreku , trochu sa pootocilo cerpadlo a startlo to , nie tak ako patrol zvykne ale chytilo .. takze zajtra pokracujem
Uto, 12.04.2016, 20:46
Hodim to sem k tejto teme.V cerpadle je prepustaci ventil-holender v ktorom je mala dierka.Mam dojem ze tlak mi tade ide do riti pri startovani.Nema tam byt klasicky srob z gulickou vnutri?Pred filtrom mam spetny ventil,ked dotiahnem naftu,motor drapne,po case musim parkrat pretocit aby nastartoval.Na filtri som povolil odvzdusnovak a nafta padala dole.
Ned, 26.06.2016, 22:15
Milan,, na holandry myslis?? co je na cerpadle??
tam ma byt max sitko co ja viem ak sa dobre pamatam,, :smt139
bo v cerpadlu je sice ventyl, takze nemal by byt problem,,mozno ze uz nedrzi,,
Pon, 27.06.2016, 11:14
Zo zadnej strany a ide prepad trisiek do neho.Vnutri je male sitko a mala dierka na obvode na prepustenie zvysnej nafty.Nasiel som prepustak ktory presne sedi a je z gulickou,len netusim ci to este viac nezhorsim.V cerpadle je neaky spetny ventil?
Pon, 27.06.2016, 15:13
mnoo vies co?? Milanko , teraz som hovoril s kamosom co opravuje tieto cerpadla,, takze u radoveho cerpadla,, spatny ventyl je na holandru, kde vteka nafta do cerpadla!!!! a u rotacneho cerpadla je regulacny ventyl vovnutry cerpadla,, a zaroven ma aj funkciu nepustat naftu s5 von, lebo sluzi aj ako spatny ventyl,, tot vsjo ak ti to pomohlo,, :smt139 ,ponevac nepises aky druh vstrekovacieho cerpadla riesis, ale predpokladam ze radove,, :smt017
a este volaco,, skus si vycistit hruby cistic,, to sitko co je v nadrzi,, bo ak je zasrate, tak sa necuduj ze nafta pojde s5 do nadrze ak vypnes motor, bo cerpadlo nestaci tahat,, ono neni az take silne ze by to presalo,,stava sa aj to ze casom sa zanesie to sitko na konci sacej rurky co je v nadrzi a nastava nieco ako podtlak-vakum a potom to ide s5..ale ked mas este jeden spatny ventyl pred filtrom,neni na skodu a neubere to z vykonu sania nafty.. :smt139
Pon, 27.06.2016, 17:54
Cerpadlo mam rotacne,praveze dodavkove cerpadlo je v nom.Radovych cerpadiel som rozobral uz ani neviem kolko ale rotacku zvnutra som este nevidel.Na radovych byva dodavkove cerpadlo hnane od vacky a z cerpadla ide cez prepustak do prepadu.Len neviem ci sa da nahradit prepustak s tou dierkou prepustakom z pruzinou a gulickou.Hladam neaku schemu kde by sa to dalo pozriet.
Noo,mam 3x filtraciu nafty okrem nadrze.To je OK.
Pon, 27.06.2016, 22:46
Tu co som nasiel je v popise skrtiaca tryska.Ak tam mam aj to lamelove dodavkove cerpadlo,to by mohlo zmaknut aj ten prepustak z gulickou.
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... 1r31lj.jpg
Pon, 27.06.2016, 23:03
:smt139 hm, tak podla toho ano,,, :smt017
Uto, 28.06.2016, 21:20
Tak som tam vrazil ten holander z gulickou.Motor v pohode nastartoval a nafta z filtra uz nepadala.Este to zajtra vyskusam na ceste.Je este moznost ze mam deravu trubku co sa mi uz stalo a dosava vzduch a zavzdusnuje sa to.Mam v plane ich vymenit len to musi este zopar dni vydrzat.Zatial som to podoprel a du pro penize :-D
Uto, 28.06.2016, 22:26
:D vidis to je spravna diagnoza,, ist pre peniaze a kupit vsetko nove,,, :-D :-D kurna len keby to tak lachko islo vstale,, :smt017
Str, 29.06.2016, 8:51
Tak a znova to tu ozivim...
Prec cca mesiacom som nahodil cerpadlo z y60 do y61 vsetko fungovalo ako malo auto islo paradne proste vsetko super...
V utorok som na nom bol odtiahnut kamarata cca 40km s privesom a na nom pajero tahal som ho celkom slusnym kopcom auto islo paradne po jazde som auto normalne odstavil ako stale a dnes nejde nastartovat... Toci ale nenastartuje nafta do cerpadla ide ale ked som povolil potrubie do valcov tak nejde... Mohlo mi len tak umret cerpadlo ?
Ned, 17.07.2016, 16:42
