Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:26
 Brzdovy system nissan patrol gr y60 wagon
Otvor kapotu a pozeraj ako idu dve trubky od hlavneho brzdoveho valca a potom ako sa rozdeluju na predne brzdy a zadne a potom okruh na zadne od predu ci mas aj tam rozdelene-ma tam byt taky bazmek co sa vracia ked pamatam co tam bol :smt017 :) Lebo ja som to dal prekopat nanovo hoci teraz by som uz dal asi medene trubky :smt139
Uto, 09.01.2018, 17:44
Registrovaný: Ned, 21.09.2014, 22:53
Tak jak som pisal. od brzdoveho valca idu 2 trupky na taku kocku čo je na spolujazzdcovej strane pri prednom tlmiči prichytene o šasi, obe 2 trupky idu do tej istej kocky, s ktorej idu 3 dalšie trrupky a to jedna na prednu napravu,a dalšie 2 idu dozdadu na ten regulator, a s tej kocky vyychadzaju obe dve trupky vedla seba, myslim že je to obyčajna kocka a že vo vnutri nieje poprepajana, preto som myslel že ked vzadu spjim obe trrupky do T-čka a z neho rovno napojim zadnu napravu. nejde mi dohlavy že ked je jedno spiatočka tak prečo ide do tej istej kocky ako aj privod k zadnej naprave
Uto, 09.01.2018, 17:50
Otazne ci to mas tak povodne alebo sa v tom vrtal ? :smt017 Jeden okruh ma ist na prednu a jeden na zadnu a na zadnej ten vracak zaslepit a spojit do tecka ked som dobre pochopil? Pisem rychlo lebo ponahlam :smt021 :-D
Uto, 09.01.2018, 17:58
Ano v zadu by som spojil do T-cka privod od predu, ten vracak a aj trupku na zadnu napravu
Uto, 09.01.2018, 18:04
Takže spravil som to tak ako ste mi radily,v predu som ten vracak zablendoval v kocke,a do zadu mi ide iba jedna medena trupka. ALe mam problem a to taky ze ked som vsetko poskladal odvzdusnil,tak auto prvykrat zahame dobre - vsetky 4 kolesa idu do smyku ale akonahle zabrzdim 2krat pedal stvrdne a brzdny ucinok sa podstatne znizi. co s tym moze byt? predpokladam vakuova pumpa? auto stalo rok rozobrate,neviem ci to ma na to niejaky vpliv. alebo mohol odist posilovač? vakuovu pumpu som napojil priamo na posilovač a trocha sa to zlepišilo,ale po 3zošlapnuti je zas pedal tvrdy. čo s tym može byt?
Str, 24.01.2018, 20:33
Majlo600 píše:
Minie sa ti podtlak a vypadne posilovac.Preto tie brzdy idu tazko.
Str, 24.01.2018, 22:32
Tak ako pise milan malo podtlaku skontroluj ci dade neunika hadica predrata posilovac nepusta tych podtlakov je tam naskazu
Uzavierka ti ide riadne ? Ta trubka/hadica v ktorej je stale podtlak ide po podvozku a je dlha a nechranena obcas sa prederie alebo prehnije a tade fuci a nemusis o tom ani vediet
Podobny problem som mal na svojej y61ked som stlacil spojku a par krat brzu rozsvietila sa kontrolka brzdy a isla akoby bez posilovaca nebolo dost podtlaku
Ak by nahodou bol treba dake diely tak staci napisat/zavolat
Štv, 25.01.2018, 11:48
Janciak tak budem potebovat opavit vakuovu pumpu. dnes prisiel kamarat z trolom a ked som na jeho trolovi odpoil podtlak od posilovača brzd tak mal väčši podtlak ako ked som ja odpojil ned vyvod z pumpy. takže určite je zla pumpa a nestraca sa to nikde v tych vzduchojemoch,lebo som to odskušal hned na vyvode. mam y60 a ročnik 96. ale nemam vakuovu pumpu na alternatore ale na vičku hlavy.
Štv, 25.01.2018, 18:26
Heh no tu akurat nemam poslednu som dal kamosovi uz mam len alternator s vakuovkou
Samotnu pumpu som este rozobratu nemal ze ci by to slo dako opravit
Štv, 25.01.2018, 18:53
