Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:27
 Patrol Y60 klepanie
Registrovaný: Štv, 26.10.2017, 19:29
dindaj píše:
Povolena remenica na kluke alebo rozbite perko na nej.
Ale motor na prázdno beží krásne , iba v záťaži to robí a keď pridávam za jazdy tak ten zvuk tiež zrýchľuje , keď dám nohu z plynu dole tak aj zvuk spomaľuje ale na neutrály keď vytočím motor tak žiadny zlý zvuk....
Suzuki Samurai 1,3 i kabrio r.v.93
Mitsubishi Pajero 2,5 TDi 3 dv. r.v. 95
Nissan Patrol 2,8 TDi 3 dv. r.v 92
Str, 24.01.2018, 9:20
nejsom nejaký odborník,ale keď to nerobí na volnobehu keď auto stojí a robí to keď je auto v pohybe tak okrem prevodovky a kardanu čo je ešte v pohybe ak nerátam poloosi ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 24.01.2018, 20:18
na tvojom mieste by som skusilobmedzit moznosti co je zle
vyhod zadny kardan a prevez sa na predku ci to bude hrkotat a potom opacne vyhod apredny
ak to bude hrkotat v oboch pripadoch hladaj problem na motore alebo prevodovke
ak to nehrka ked stlacis spojku a pridas mu tak by som hladal problem v prevodovke
Str, 24.01.2018, 21:05
Dnes som vybral zadny a potom predny kardan a v oboch pripadoch to klepalo.
Motor ide OK.
Ked stlacim spojku tak to prestane.Ked pustim spojku zo zaradenou rychlostou tak zo opat zacne...
Previezol sa kamarat co robi OFF ROADy a povedal ze asi pritlacak na spojke.K tomu este susti spojkove lozisko.
Str, 24.01.2018, 21:43
Od spojky co ide hriadel do prevodovky,loziska.Prevodovka dole pokial este nie je vecsia skoda.
Str, 24.01.2018, 22:29
Milan píše:
Myslis vypinacie lozisko alebo loziska na hriadeli prevodovky?
Str, 24.01.2018, 23:49
ZIRO11 píše:
Ked stlacis spojku a prestane to suchanie,prestanu sa tocit aj kolesa v prevodovke.Myslim vypinacie lozisko aj tie loziska co drzia hriadel zo spojky do prevodovky.
Neviem ci sa tam neda do toho priestoru dostat z endoskopickou -tusim tak sa vola kamerou a pozriet to.Ale aj tak asi budes musiet dat prevodovku dole.
Štv, 25.01.2018, 0:20
No asi budes musiet prevodovku von a skontrolovat to co tam je dorobene
Stale mi nejde do hlavy ta 4ka preco to stichne
Kazdopadne uz len prevodovka alebo spojka
Spojka by bola to jednoduchsie riesenie
Štv, 25.01.2018, 11:42
Janciak píše:
Presne tak ale pokial sa to nerozoberie,mozeme tu o tom kecat donemoty.
Štv, 25.01.2018, 12:26
Idem davat von prevodovku a hladam do zblaznenia no vsade pisu len loziska alebo synchro... v prevodovke.
Vidim to na rozoberanie prevodovky...
Poznate prosim niekoho v MT alebo okoli MT co by sa do toho pustil aj to vedel za rozumnu cenu?
Alebo viete o niekom kto predava za rozumnu cenu prevodovku v dobrom stave?
Ned, 28.01.2018, 22:55
Este si prvodovku nedal dole a uz si ju odpisal.Ved uvidis a postupne zistis co je tomu.
Pon, 29.01.2018, 0:26
ZIRO11 píše:
ak mas zaujem, posli mi PM tel. cislo, zavolam Ti. Poznam chalana v MT s autoservisom co Ti to vyriesi, dufam k Tvojej spokojnosti.
Pon, 29.01.2018, 2:56
ZIRO11 píše:
Ahojte
Kúpil som patrola Y60 2,8 krátkeho a po ceste od predajcu mi začalo niečo klepať ako keby kardan o niečo plechové ale pri 4 prevodovom stupni to nerobí.
Motor to nie je.
Kardan myslím že môžem vylúčiť lebo to robí iba na 1,2,3 a 5 prev.stupni.
Všimol som si to neskoro ale presne toto isté som mal aj ja na GV. Veľmi dĺĺĺĺĺho frajerka jazdila na 4ke do práce cca 90km/h lebo pri 5ke to šlo už až do pískania..
Problém bol v prevodovke. Ale neviem čo už konkrétne to robilo pretože bola v takom dezolátnom stave že sa rovno menil kus za kus..
Pon, 29.01.2018, 9:32
Tak som to zatial vyriesil takto :
Po viacerych debatach s odbornikmi na off som sa rozhodol skusit iba vymenit olej v prevodovke,pridal som kondicioner na znizenie trenia,hlicnosti,osetrenie synchronov.Prebehol som na tom iba zo 20 km a zda sa mi ze tie zvuky sa znizili mozno o 5%.Cize zatial nic moc.
Ale odporucanie bolo jasne jazdit kym uplne neumrie lebo repas je drahy iba zohnat druhu.
Sob, 31.03.2018, 22:30
Pri vymene oleja v prevodovke som menil uz vsetko nakolko som auto nedavno kupil a to :
oleje v diferakoch - zadny katastrofa takmer cierna vazelina
motor cierno cierna tam
prevodovka tiez bola kalna...
Dufam ze budem mat neaky cas s tym pokoj
Sob, 31.03.2018, 22:31
