Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Vybrus motora
Vlozky to nema,je to ako 3.3ka,vrtane rovno do bloku.Ale pan Lievaj robi aj suche vlazky,takze to by bolo v pohode.
Joe,druhy motor......o tom som pisal vyssie a ta vymena za 3.3td je tiez jedna zmoznosti.Ta 2.8 by tiez bola nesmrtelna,nebyt toho debilneho riesenia,spojit 2 take dlhe materialy s nerovnakou tepelnou roztaznostou.
Palo ch,dakujem za tip.....pokial sa s majsterkom dohodnu,tak mladeho cenoffka srat nebude...akurat majstra bude boliet :-D .Ale aspon bude mat ponaucenie,ako sa ma nabuduce chovat a nemysliet si o sebe,ze je polovicny panboh,ked vie vybrat zalomeny zhavic.Pritom mu stacilo,len zavolat zakaznikovi,ze oprava bude zlozitejsia a drahsia,ze co on nato.No a ak sa nedohodnu....majsterko pride o meno a hadam to dame aj do jojky,ci do ktorej televizie sa to davaju takyto vychcankovia.
Uto, 26.02.2019, 9:56
Cavko. Ak by si chcel,valaju sa mi tu nejake polomotory z 2.8. Padli v boji na prasknutu hlavu.
Uto, 26.02.2019, 14:00
Vdaka za ponuku.V akom su stave?Najviac fundovanu odpoved od roznych servisov som dostal klasicky od poliaka.Nerobil zo mna debila a zo seba poloboha,ale rovno povedal,ze ak mam piesty v poriadku,vyvrta mi blok a osadi suchymi vlozkami.Iba kruzky by sa dali nove.Origo piesty vraj vydrzia vecnost a nahradit ich predrazenymi cinskymi srackami,ktore by mi preoblecene za origo aj tak predali v nisane, by bola hovadina.Navyse,netreba sa k nemu trepat,ale robi si sam aj zvoz a rozvoz.No,uvidime,ako sa chlapi dohodnu.
Uto, 26.02.2019, 20:17
ano, dnes je to tak. len je otazka co za vlozky pouzie. je to skoro ako s tymi piestami.
Na motory som dnes nakukal, jeden ma nahodenu este hlavu a ide snim pohnut, druhy uz asi chytila liska, a treti mal tusim chytenu aj ojnicu na jednom valci, tak tomu som moc nevenoval pozornost. Tie prve dva normalne jazdily. Mozem dat dolu hlavu na tom co sa hybe ak je zaujem.
Uto, 26.02.2019, 22:38
Bahno a ten blok odomna je ako na tom ?
Uto, 26.02.2019, 23:40
Ten je na valcoch zodraty primerane nato,aby clovek dumal,ci ho zalozit,alebo nie,len ma vysypane niektore lozisko,ci viac lozisk na kluke.Vo vani je vela supiniek,ale kluka je este na nom.Mlademu slo len o hlavu,kym nepretocil tym dojebanym motorom a neukazala sa ta ryha.
Pneukaktus,diky za ponuku,ale najskor sa musia chlapi dohodnut,potom sa musi zistit cena opravy a potom sa bude riesit,ci to dame urobit poliakovi,alebo sa bude zhanat iny motor bez hlavy,kedze ta je uz urobena dobre.Myslim,ze kazdy motor co sa zozenie,bude zodrety....predsa to ma nejaky ten kilometer za sebou.
Vlozky poliak musi davat ako kazdy, - liatinove,tam moc nenavybera....tie by som vyrobil aj ja,ale nemam vyvrtavacku na bloky.A toto opravou by sa zo stareho vyslahanca urobil skoro novy motor.Aj ked o nissanovej 2.8cke vravet,ze motor..... :shock: :smt126 :smt126
Ale to je este vo hviezdach....uvidim,ci sa majsterko k tomu postavi ako chlap,alebo pride s dalsou rozpravkou.
Str, 27.02.2019, 12:11
Ak by si hladal blok tak este mam dva otvorene s tym ze ak to budes platit ty tak samozrejme cena bude dobra kedze ten co som ti predal je aky je
Str, 27.02.2019, 12:48
Ved si neklamal :wink: .Rovno si povedal,ze ho chlap vyhodil preto,ze bol vybehany.A cely sme vzali vlastne preto,ze sa nam ho nechcelo pri tebe rozoberat.
Uvidime,ako sa to bude riesit.
Str, 27.02.2019, 14:58
Tak sa mlady s majsterkom dohodol...teda,aspon si to mysli.Majsterko slubil do 2 tyzdnov doniest motor z talianska,tak som bohove zvedavy.Este ma drzost mlademu skucat,ze ci musi so sebou vlacit otca :shock: ,namiesto toho,aby sa vopchal od hanby do hajzla a odparil sa kanalom.Jasne,ze mlady musi so sebou vlacit otca.....predsa sa musi naucit,ako treba jednat s hajzlami a ojebavacmi.Mlady zil doteraz v presvedceni,ze ked sa majsterko vyvaza v xxxtisicovom fare,ze musi byt dobry a za robotu si ruci tak,ako si v servise kde robi on,rucia oni :smt126 :smt126 :smt126 .Nevravim,ze majsterko nieje dobry,-ale lajdak a ojebavac.......tak som zvedavy,ako to bude pokracovat.
Ned, 03.03.2019, 8:31
Bahno ved uz dopredu vies ako to bude u majsterka pokracovat :-D Len ojebavanim :-D
Ned, 03.03.2019, 11:17
No,mozno ma prijemne prekvapi :-D .Riesit sa to da vzdy,mlady ma fajnu skolu...akurat trocha(fest) drahu...ale skola do zivota na nezaplatenie.Keby som mu dopredu vravel,ze nedavaj si to kadejakemu chujovi a urob si to sam......na svojich chybach sa clovek uci najlepsie :wink: .
Na druhu stranu...ked som bol mlady,tiez som nebol inaksi :-D a musel som sa popalit na vlastnej sprostosti.
Ned, 03.03.2019, 12:00
Pockaj ako bude volat mne ci motor nemam :D vsak z balogu to je ako z Tapianska :o
Pon, 04.03.2019, 16:12
O jednom 2,8 viem aj ja len je zle nejake ložisko na kluke ale zas ma audi turbo a mechaniku čerpadlo
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 04.03.2019, 16:22
Tych motorov jesto vela :)
Len stav vsak ja mam doma odhadom este 3 bloky a 2 komplet motory len stav je stale loteria
Uto, 05.03.2019, 10:40
Nuz,bude sa musiet nakopnut na stojane,zamerat tlaky vo valcoch,tlak oleja,je to naozaj loteria.Najjednoduhsia oprava by bola dat vyvrtat blok,osadit ho novymi vlazkami podla starych piestov....hlava od teba je otlakovana a ofrezovana...len majsterko stale spieva o inom motore.Tak pockame este chvilu.
Uto, 05.03.2019, 10:57
