Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Patrol y60 prepadá sa brzdový pedál
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Odvzdušnoval som tak že 3x našlapal zadtžal povolil odvzdušnovák zatiahol a znova našlapal. V motorovom priestore mam iba kocku na odvzdušnenie spojky
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Pon, 27.07.2020, 11:44
K odvzdusnovaku si behal sam alebo Ti ho niekto obsluhoval ? Mal si na nom hadicku do flasky ? V akom poradi si odvzdusnoval kola ........? Je toho vela. Prepac mozno Ta podcenujem ale zda sa mi nemozne pri spravnom postupe a pri tom co si uz urobil aby to neslo. A este ta druha otazka zostala nezodpovedana. Odkial si. Lebo uz mi tie litanie tu lezu na nervy. Radsej nez sa tym preberat by som Ti to odvzdusnil sam.
Uto, 28.07.2020, 17:15
Odvzdušnoval som to s bratom. On šlapal ja som odvzdušnoval. Ano na odvzdušňovaku som mal hadičku,kvapalinu som mal čistú bez vzduchu. Začal som od zadneho spolajzdcovho, potom šoferove, šoferove predne a spolujazdcove. Po niekolkych pokusoch som odvzdušňoval aj do kríža a aj tak že som začal zadným pravím, lavím, predným lavím, pravím. Odvzdušnoval som to aj s naštartovaným motorom aj s vypnutým. Odvzdušňovať som to dal kamarátovi do servisu čo má mašinu. Keď sa vraj on vozil tak to bolo vpohode, no keď som sadol ja tak pedak sa zas prepadaval.
Uto, 28.07.2020, 19:53
Kde to parkujeeeeeeeeeš ?
Str, 29.07.2020, 6:40
Jozefko, odvzdušnuje sa takto:
prvé koleso čo je najďalej od brzdového valca!
neviem z akého dôvodu si vpredu išiel najskôr od vodiča, keď spolujazdcova strana je ďalej ???
a odvzdušňovanie do kríža ???
máš predný a zadný okruh
a šliapať treba s posilňovačom a to riadnou silou, aby stvrdol na kameň, potom uvoľniť odvzdušňovák, zatiahnuť a až potom zase šliapať. až potom uvidíš, či tam naozaj nemáš vzduch
Ned, 02.08.2020, 9:34
dindaj píše:
Uz aj ja .Ja teda neviem.Menil som vsetky trubky a take problemy som nemal.Ale podstatne je prehnat trubkami 1-2 plechovky kvapaliny pokym vyleze vsetok vzduch.
Ned, 02.08.2020, 11:51
Tomáš V - mrT píše:
Nezalezi na vzdialenosti od valca ale na dlzke trubky a vodicova je dlhsia ako spolujazdcova. Ale myslim si tiez ze chyba bude v postupe.
Ned, 02.08.2020, 12:42
Tak som to aj myslel, len by mi v živote nenapadlo, že tam dajú dlhšiu rúrku.
Zrejme máte ABS pumpu na spolujazdcovej strane, alebo sa mýlim?
A nemôže byť chyba práve kvôli ABS, keď menil celý valec?
Vzduch v pumpe, možno skúsiť prebrzdiť na prachu, aby vypumpovala vzduch do systému a ešte raz riadne odvzdušniť.
Mne odišiel jeden senzor a som bez ABS. Teraz mám mäkší pedál, ale brzdí to dobre
Ned, 02.08.2020, 17:16
Mylis. Nemam ABS ani na jednom. Ale otazka dobra. ABS nespominal tak predpokladam ze ho ma tiez bez.
Pon, 03.08.2020, 6:38
Nazdar,
nemám síce patrola, ale rovnakú vec som už riešil aj na mojom offe. Nepomáhalo akékoľvek ovzdušnovanie, kym som nezhodil všetky strmene, zrepasoval komplet voditka, piestiky, gumičky, všetko nas5 poskladal, nechal spadom pretiect kvapalinu, potom zopár ovzdušneni každého strmeňa a krútiaci hlavou, ako je to možné, pedál už nepadal. G.
Pon, 03.08.2020, 13:01
Prisaham bohu že s odvzdušňovaním to už nič nemá. Najskor som odvzdušňoval od zadneho spolujazdcovho nasledne šoferove, šoferove predne a spolujazdcove. Potom mi poradil kamarat automechanik že mam skúsiť vpredu najskor spolujazdcove a nasledne šoferove. A potom aj dokríža. Ale bolo to odvzdušňované aj mašinou pri ktotej je istota na 100% že tam vzduch nebude. Realne tým systemom pretieklo asi 5 litrov kvapaliny. Teraz je otazka či to nebude posilňovačom, alebo ako píše gaboSB tao repas strmenov. Abs nemam
Str, 05.08.2020, 10:02
:smt138 :smt138
Str, 05.08.2020, 17:01
Ty od nas neches poradit alebo pomoct. Ty sa len chvalis ako sa s tym jebabres.
Štv, 06.08.2020, 18:27
Mne tiež nebrzdí pedál úplne odhora, ale trošku neskôr, a odvzdušnené to mám, neriešim to nejako, ja to mám len na hory, málo čo cesta, a tam to ubrzdí jednotka a redukovaná, málo brzdenia, varenia kvapaliny.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Pia, 07.08.2020, 23:45
dindaj píše:
Tak sorry no... Len som napísal čo mi povedal kamarat mechanik.
Pon, 10.08.2020, 8:48
