Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Uzavierka GR Y60
samuaz no ved akurát naopak ja sa teraz teším ked som zistil načo to je a zajtra zas ked to čípnem ! Mám ešte mechy z Rannera tak možno niečo vyšpekulujem ! Milan máš úplnu pravdu nabudúce beriem potom zistujem .
Štv, 11.02.2010, 22:36
Registrovaný: Štv, 26.10.2017, 19:29
Ahojte
Mam problem este aj na tomto mieste
Diff lock:
Vzduch taha po tento asi elektromagnet silno a od neho uz slabucko ako by ho nezoplo lebo vyzera ze elrktrika sa na kontaktoch prepina ked som otocil prepinac.
Zakruzkoval som hadicky odkial uz taha vzduch ale skoro vobec.
Suzuki Samurai 1,3 i kabrio r.v.93
Mitsubishi Pajero 2,5 TDi 3 dv. r.v. 95
Nissan Patrol 2,8 TDi 3 dv. r.v 92
Ned, 04.02.2018, 22:47
Zožen si nove podtlaky predavaju sa na bazosi z rozobratých aut ja som uz menil asi tri ale tiež neni od veci kuknút na uzávierku vzadu ci bežec aktuátoru chodí ľahko pri zapnutí uzávierky.
Tiež možeš nasimulovat chod akuátoru tak že fukneš kompresorom do hadičiek a vyskúšaš ci zopne a odopne aktuátor.
Pon, 05.02.2018, 22:03
ZIRO11 píše:
Tie ventile odchadzaju.Ja som jeden funkcny tiez predal a prerobil som to.Vid stranku dozadu.
Pia, 09.02.2018, 12:43
Milan píše:
ZIRO11 píše:
Ano videl som to ale chcel by som ist po prvy krat asi do starsieho originalu. A ak by sa to aj potom pokazilo tak by som skusal asi zmenu.
Sob, 10.02.2018, 13:16
