Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 86 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Predná náprava GR Y60.
Martin 4 píše:
muhehe ... rady na pokračovanie.
Medenná vazelína v spreji alebo tégliku = napr. Autorpima
Pri zaťahovaní hlavného ložiska náboja treba mať namontované koleso. Len tak na obvode pocítiš prípadný zbytkový vakel v ložisku a aj dokážeš odhadnúť či sa kolo primerane lahko točí (na holom náboji to nepostrehneš)
Špeciálny kĺúč na maticu ložiska uspokojivo nahradí tupý šroubovák a citlivé ovládanie kladivka. Ale ak chceš byť ťažký frajer, zožeň si bronzovú tyčku tak zhruba fí 8 mm a koniec sklepni.
:-D
a je lepšie tam mať malinkato voličku ako to mať na fest... lebo by sa ložiskám nechcelo moc dlho pracovať a urobili by pa pa :-D
PS: už je to na Michim :-D
Červená je tiež farba...
Str, 30.04.2008, 12:10
:roll: :roll: :roll: ešte niečo vymyslíme.... :roll: :roll:
Napr:
Neopováž sa to robiť na zdviháku. Poriadne auto podlož niečím stabilným.
Odborníci varujú : spadnutie Patrola na hlavu môže vážne poškodiť Vaše zdravie!
Str, 30.04.2008, 13:04
Páni, ďakujem všetkým za cenné rady. Dostanem sa k tomu až po Komoči, takže bude možnosť (s tými čo tam budú) aj osobne podiskutovať. :smt147
A sľubujem, že sa vynasnažím spraviť aj fotoserial.
Str, 30.04.2008, 15:10
100X vdaka za slubeny fotoserial :-D
Str, 30.04.2008, 15:23
Chalani cenne rady veeelmi tu vidim pomôžu aj mne ak sa raz pustim do mojho patrola. :wink:
Mimochodom toto všetko som absolvoval už na Daihatsu lebo tam nejaky idiot zabudol ako opisujete s citom pritiahnuť ložisko na naboji a zaistiť tu maticu tym plechom. :evil:
Patol ma tiež ten pliešok na zaistenie tej matice?
Str, 30.04.2008, 21:52
ferjon píše:
Áno, je tam zaisťovacia podložka s dvomi vnútornými výstupkami do drážok osy náboja a niekoľkými malými otvormi na dve skrutky na krížový šrobovák, ktoré sa naskrutkujú priamo do matice :wink:
Takže to drží polohu :wink:
PS: poloha poloosy v náboji je daná drážkou (zápichom) na drážkovaní kam má padnúť segerka - taký pružný v jednom mieste rozrezaný krúžok. Ak by po kompletácii tento zápich nebol vidieť, tak aby neprekvapil posun poloosy - podľa doterajšej skúsenosti aj 2 mm = sa musí poloosa povytiahnuť :-D :wink: To len na doplnenie pre Michiho
Str, 30.04.2008, 22:04
Karlito píše:
Inak sa Ti môže stať, že budeš potrebovať vymeniť zvislé vedenie tehlice - 2 kuželíkové ložiská na každej strane. Pasujú z predného kolesa škody 100 až 130 :-D
Jedno koleso má trochu zvislý loker - trochu v ňom lúpe. Dá sa to nejako rozumne vymedziť (ale nechcem sa babrať s podložkami) alebo je lepšie rovno tie ložiská vymeniť?
Treba pri tom meniť (alebo sa to odporúča) aj guferá 40227 a 40232, keď to už je otvorené?Podotýkam, že nepúšťajú.
Má niekto presné označenie tých ložísk? Nerád v obchode habkám.
Marí sa mi, že MT4 to niekde popisoval, ale neviem to nájsť.
Uto, 06.05.2008, 14:51
Mašinista
Na nejaky cas pomoze vybrat vymedzovaciu podlozku (mala by tam byt iba jedna) a zlozit to spatky (4 M8 srofy, vybrat, sundat podlozku, zlozit), ale na dlho to nevidim (ja s tym teda jazdim rok, ale..). Ak to rozoberies cele, je rozumnejsie tie loziska vymenit - simeringy pri tom nevyberas, tak ich nechaj tak. Loziska pre Patrol GR su 30304 (skodovka predne kolo - je to myslim to mensie lozisko), ale ci ma spaniel tie iste neviem. Tak.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 06.05.2008, 15:00
No, vôlu môže robiť buď ložisko v náboji, tam niekedy stačí dotiahnuť. Alebo ložiská v zvyslákoch. A tam sú tie škodofkové. A aké guferá myslíš?
Uto, 06.05.2008, 15:04
Kapo:40227 a 40232. Pozri Karlitov obrázok vyššie.
MoostanQue: Španiel to má rovnaké - teda aspoň na oboch výkresoch to je diel 40615.
Dík. To som chcel vedieť.
Uto, 06.05.2008, 15:18
2 Rado ND:
máš niekoľko prístupov a možností čo s tým... :-D
1.) ignorant = jazdíš dovtedy kým to neodpadne, nezadrie sa a potom urobíš komplet (len 1 náplň oleja)
2.) povrchník = odšroubuješ vrchné 4 a spodné 4 šrobiky oddekluješ zvisláky a vymeníš menší krúžok s klietkou ložiska a valčekmi (bez demontáže náboja - oprava na 4 hodinky) (bez výmeny oleja)
3.) uspokojovač = rozoberieš a vymeníš komplet zvislé uloženie kolies a si spokojný že nemáš vôľu (1 náplň oleja)
4.) stresmen = stresuješ čo by si mal či nemal meniť či poštelovať, proste hľadáš dôvod do ktorej kategórie sa zaradiť :-D
5.) perfekcionista (dá sa povedať že aj KAPO syndróm :wink: ) = urobíš komplet nápravu aj s guferami, finančne aj časovo náročnejšie, ale máš pocit istoty, že na podstatne dlhší čas ako 1, 2, 3 máš pokoj a nemusíš sa báť kedy sa to zas posere... (1 náplň oleja)
:-D
Str, 07.05.2008, 10:16
Normálne asi 5, ale teraz len 2.
Str, 07.05.2008, 10:46
Karlito heské :-D
Inač ja sompotom kombinácia perfekcionalistického ignoranta, jazdím kym sa to nevysere a doma v klude skladám druhú nápravu :-D :-D
Str, 07.05.2008, 10:48
Zakúpené 2ks ložísk 30304A Slovakia ZVL v sume za 200,-Sk.
Je to nejaké podozrivo lacné, nebude to z blata?
Mám vôbec tú nápravu otvárať?
Str, 07.05.2008, 14:36
Rado, ja som menil asi pred dvoma mesiacmi vsetky loziska na celej prednej naprave a kupoval som podla manualu od Dindaja, takuto zostavu: zvisle capy 30304 AJ 4ks, naboj HR 30209 J 2ks, LM 501310 N 2ks. Je to zostava na celu prednu napravu Patrola 160 alebo 260 (predne napravy su rovnake).
Str, 07.05.2008, 15:02
