Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 1:39
 Patrol Y60
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
Blika aj mne kontrolka az kym sa nezohreje, potom prestane
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Štv, 30.10.2008, 16:33
Relé.
Štv, 30.10.2008, 16:47
ktoré ? male , velke ?
Patrol je PATROL
Štv, 30.10.2008, 17:33
Prepínacie.Veľké. Na krátkej lište. Príď na ňom, pomeriame.
Štv, 30.10.2008, 17:50
LENžE ja nemám dve žhaviace listy, mám iba jednu
Patrol je PATROL
Štv, 30.10.2008, 18:02
Aký máš motor?
Štv, 30.10.2008, 18:24
V podpise 2,8TD HIgH RoOfA :-D
Tak to máš prerobené a zmier sa s tým, že kontrolka bude blikať dokiaľ tam nedáš tú lištu, správne 3 sviečky buď jedno prepínacie relé, alebo u šikovného elektrikára jedno spínacie a jedno rozpínacie.
V Tvojom prípade by som išiel cestou tlačítka (ad Tatra, Trambus, Zetor - štarovanie) a po naštartovaní by som si pár krát manuálne dožhavil a je kľud :wink:
PS: po naštartovaní sa žhaviace relé už nezopne! Iba ak by si mu pomohol tým tlačítkom. Riadiaca jednotka chce prepínať dožhavovacie, ktoré nemáš a tým pádom ukostrovať všetky žhavičky práve cez tie tri dvojité :wink:
Červená je tiež farba...
Štv, 30.10.2008, 23:55
Karlito píše:
Hmmmmmmm.
Zrak už nie je taký ostrý.
Pia, 31.10.2008, 10:06
MáM DOJEM že to bude nejak tak, lenže nájdi šikovného človeka na PATROL ,
Patrol je PATROL
Pia, 31.10.2008, 17:55
Najbližšie asi až v Polsku. :roll:
Pia, 31.10.2008, 21:56
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 2:38
Zdravím všetkých, takže po dohode s mechanikom sa na to pozrie niekedy budúci týžden potom dám vediet ako to dopadlo. Mne tento problém vznikol tak, že ked som auto kupoval pred 3rokmi štartoval v pohode aj pri -20, potom auto stálo asi rok a začalo to blbnút vymenil som 3žhaviče, ktoré som dostal k autu a to bola asi chyba, a čo sa týka toho tlačítka mechanik ho tam namontoval ked som naštartoval a motor šiel nepravidelne tlačítkom som si dožhavil motor sa skludnil ale potom som zistil že to úplne vybija bateriu tak asi mam origo verziu a tlačítko dám vymontovat a skúsim vaše rady. Hold nemám v dosahu nikoho kto takto patrolom rozumie. Ináč ak je tu niekto z okolia ZM dajte vediet na niečo by som vás rad upozornil http://nissan-patrol-gr.autobazar.eu/28 ... 50019.html.
Pia, 31.10.2008, 23:11
na buduci tyzden dam pozriet trysky, a potom dojdem k Tebe zoberiem aj to okno
Patrol je PATROL
Sob, 01.11.2008, 7:43
Je to asi pre mna, fajn.
Nabudúce ale napíš, na koho reaguješ, lebo keď medzitým pribudne pár postov, ťažko sa v tom orientuje(m).
Sob, 01.11.2008, 12:07
Tebe , prepac
Patrol je PATROL
Sob, 01.11.2008, 12:39
Tak som vymenil trysky, problemy s rannym startom zmizli, ale zhavenie blika, ale rano cez den zhavi dobre a uplne staci. Asi bude treba pridat , resp. nastavit cerpadlo. Jedna lista na zhavenie uplne staci.
Patrol je PATROL
Sob, 15.11.2008, 15:30
